Wrzuciłam bieg strasznie zgrzyta nie można ruszyć
07 Cze 2011, 18:25
Włączyłam silnik i wrzuciłam wsteczny, weszło ale strasznie zgrzytał, nie mozna bylo ruszyć, ogromny hałas, na 1 to samo strasznie zgrzytał. Na sucho wszytskie biegi dobrze chodziły. Czy to sprzęgło do wymiany?
adriana05
Miejscowość: dąbrowa górnicza
07 Cze 2011, 18:45
Na 100% to nie sprzegło, albo cos w skrzyni sie posypalo, albo to co mojemu ojcu w Alhambrze I po FL(1,9 TDI 130KM), nie wiem jak ta czesc sie dokladnei nazywa, cos co przenosi naped i jest miedzy walem korbowym, a skrzynia, nowa z wymiana to bylo cos kolo 2000zl. Objawy byly jak u ciebie, zgrzytalo na kazdym biegu i samochod nie chcial jechac, a stalo sie w sumie tak nagle, podczas normalnej jazdy.
Ostatnio edytowany przez Czimi, 07 Cze 2011, 18:52, edytowano w sumie 1 raz
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
07 Cze 2011, 18:49
Kilka razy zgasiłam i wlaczylam silnik i potem biegi normalnie wchodziły, ruszyłam bez problemu. Sprzęgło juz i tak przy samym końcu łapie. Dojechalam z pracy do domu i zawiozlam do mechanika. Zobaczymy co powie. Ale na początku straszny hałas był, zgrzytało groźnie:/
adriana05
07 Cze 2011, 18:52
Ale jak ci juz bieg wejdzie, to sprzeglo juz nic potem nie robi. Co najwyzej moze sie slizgac.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
07 Cze 2011, 18:55
Wykluczałam skrzynie bo w trakcie jazdy nic nie zgrzyta nic nie huczy, chodzi płynie, wiec jedyne co mi przyszlo na mysl to sprzęgło. BO jak tak kilka razy zalaczalam i wylaczalam silnik to na zapalonym czasem juz potem zaden bieg nie wchodził, a jak wszedl to strasznie huczał. :/ Na sucho bez problemu.
adriana05
07 Cze 2011, 22:00
adriana05 napisał(a): Na sucho bez problemu.
Sprzęgło do wymiany.... :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Cze 2011, 22:59
Albo wysprzęglik
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Cze 2011, 19:22
Dzis mialam samochod do odbioru, mechanikwymienil sprzeglo i filt paliwa, odebralam auto wrocilam do domu i juz nie chcial zapalic, okazalo ze ze auto nie ma ladowania, mechanik oddal auto w gorszym stanie niz dostał :/ i twierdzi ze brak ladowania to przypadek i akurat znowu cos siadlo:/
adriana05
