Wskazania temperatury BMW 328 e46, Launch Diagun.
19 Sie 2013, 06:20
Witam wszystkich sprawa jest taka:) znajomemu w bmw wentylator chłodnicy <nie wiskoza> pracuje cały czas <nawet bez kluczyków w stacyjce>, pierwsze co mi przyszło to sterownik wentylatora ale chciałem pierwsze sprawdzić temperatury a tu hmmm dziwne wskazania, temp płynu na zimnym silniku 98 st C i szybko rośnie tak że w 5 minut miałem 155 st C, ale nie tylko ona była wyższa bo temp oleju i powietrza też była dużo zawyżona. Test robiłem na OBDII w środku i 20 pinowym okrągłym w komorze silnika i w obydwu przypadkach to samo. To już drugie bmw z podobnymi wskazaniami pierwsze było 320i e46 miało podobnie, i tu moje pytanie czy to może być wina sprzętu?? i czy faktycznie wentylator w 328 e46 jest sterowany z głównego czujnika temperatury?? Czy ktoś sie spotkał z takimi wskazaniami??
Z góry dzięki i pozdrawiam Przemek
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
19 Sie 2013, 09:32
Może to być coś ze sprzętem. Za niego nigdy nie jest się pewnym. Jak masz możłiwość to zacznij od podmiany sterownika bo to najbardziej podejrzany pacjent. Zmierz również rezystancję czujnika temperatury, bo on też może świrować.
Zaczynaj Przemku od rzeczy najłatwiejszych do sprawdzenia.
No a jak masz możliwość to zmień sprzęt - od kolegi, od mechanika zapożycz i też będziesz wiedział co cię w konia robi.
19 Sie 2013, 09:38
Ze sterownikiem nie jest taka prosta sprawa bo jest zespolony z wentylatorem <brak możliwości podmianki>, pomiar rezystancji też kiepsko bo ta franca ma czujnik bardzo bardzo głęboko, zostaje zamiana sprzętu:)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
19 Sie 2013, 09:50
Przemku - nie da sobie ręki uciać, ale jak dobrze kojarzę, to ten sterownik jest na obudowie wentylatora i dawało się go podmieniać. No ale może mi się coś pokiełbasiło.
Co do pomiaru rezystancji czujnika - jak masz schemat to znajdz kabelek od tego czujnika przy sterowniku silnika.
No ale jak masz możłiwość podmienić sprzęt to zacznij od tego.
22 Sie 2013, 08:42
Nie jest źle:) bmw zrobione, sterownik owszem przykręcany do obudowy ale zespolony z silnikiem <można lutować> ale kupiłem na allegro silnik z modułem za 150zł podmieniłem i hula:). A co do tych wskazań to co jest nie tak z tym sprzętem??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
