Anja92 napisał(a):Brak wspomagania, ale sama kontrolka od wspomagania zapaliła sie tylko dwa razy w ciągu ostatniego tygodnia
Sprawdź tak jak pisze @bonifacy
Anja92 napisał(a):przednie światła migają na zimnym silniku
Tu trzeba by sprawdzić wtyczki przy lampach w jakim są stanie wraz pinami (czy są czyste nie są zaśniedziałe) i dalej masy czy są dobre.
Anja92 napisał(a):tylne lewe w ogóle sie nie włączają
Jak nie masz tylko tylnego lewego światła to należało by sprawdzić żarówkę czy nie jest czasem przepalona. Jak będzie ok to trzeba sprawdzić czy do lampy dochodzi prąd przy wtyczce która do niej idzie.
Anja92 napisał(a):auto się szybko nagrzewa
Co przez to rozumiesz? Aktualnie nie jest zimno na dworze i silnik będzie się rozgrzewał łapiąc odpowiednią temperaturę w miarę szybko.
