WV golf 3..nieodpala
23 Paź 2009, 19:17
swiece sa suche..tak jak napisalem wyzej iskra jest.jest zalozony nowy gaz..autko stanelo i nic.wlalem benzyny tam do przepustnicy i tez bez reakcji..prosze co to moze byc za przyczyna??nowe swiece.przewody .kopułka nowa..
^^Marcin^^
  • 24 Paź 2009, 13:50
    Jest takie powiedzenie wytrawnych mechaników,jeśli jest benzyna i jest iskra to musi zapalić,byle jak ale zapalić musi,wnioskując czegoś brakuje twemu silnikowi jednak,nie jestem mechanikiem dlatego mogę tylko strzelać,gdybym nim był to raczej radziłbym tylko wtedy gdybym był pewien powiedzmy na te 90 % a i tak mógłbym trafić w pudło,gdyż ciężko jest naprawiać autko na odległość.Być może w twoim silniku iskra pojawia się nie wtedy gdy trzeba,piszesz że świece są suche,powinny być mokre ,nie dochodzi paliwo!
    24 Paź 2009, 13:56
    Może padła pompa..?
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    24 Paź 2009, 20:44
    Albo nie ma iskry albo jest za słaba,albo nie ma paliwa,albo iskra lub dawkowanie paliwa są w niewłaściwym momencie.Może też brakować powietrza.
    27 Paź 2009, 20:35
    tak iskra byla za slaba.wymnienilem cewke i autko zapaliłoo wielkie dziekiii..
    ^^Marcin^^
