26 Lut 2010, 12:01
Włóż ten korek spowrotem i spróbuj odpalić. Jak nie da rady, to sprawdz, czy masz iskrę. Jak będzie, to do pomocy potrzeba ci będzie druga osoba i strzykawka z benzyna lub jakiś podajnik benzyny. Musisz dostać się do przepustnicy, psiknąć na nią ciutek benzyny i spróbowac odpalić. Jak silnik zaskoczy i zgasnie, to powtórz to , z tym, że jak zaskoczy, to ta druga osoba niech powolutku dolewa benzyny na ta przepustnicę. Jak silnik będzie pracował na wolnych obrotach, to przyczyny bedzie trzeba szukac w samej instalacji gazowej. Mógł zmrozić się też ktoryś z elektrozaworów. Posprawdzaj je, czy wszystkie działają. Wcześniej oczywiście zakręć kurek z gazem przy butli.
No i jak będziesz uruchamiał silnik na benzynie, to nie dodawaj ani troszkę gazu. Silnik ma sam chodzić na wolnych obrotach. Jak dodasz gazu, to ci zgasnie, bo będzie za mało paliwa.
