WV Passat + gniazdo do przyczepki
30 Kwi 2010, 20:25
Witam!
Mam problem z podpięciem gniazda do przyczepki, w samochodzie było zamontowane gniazdo niemieckie a chce mieć polskie, sciągnołem z neta schemat niemieckiego i polskiego i podpoiłem tak jak na nich było, pozycyjne, przeciwmgłowe i stop bez zarzutu ale mam problem z kierunkami, gdy je podpiołem przestały nawet mrugać te w samochodzie i było słychać szybsze "pykanie" ale nie świeciły z awaryjnymi to samo, co może być przyczyną?? wszystko podpiołem i działa a to nie:( prosze o pomoc
matriks87
Miejscowość: z kas
01 Maj 2010, 06:21
Po abelkach dojdziesz do takiego modulu Trzeba go wypiac
elektron1234
Miejscowość: Rzeszow
04 Maj 2010, 19:49
pomogło dzieki wielkie
matriks87
Miejscowość: z kas
10 Paź 2010, 09:24
Witam
Mam ten sam problem z kierunkowskazami. Znalazłęm ten moduł, wypiełem go i dalej jest to samo(teraz tylnie kierunkowskazy nie migają). Sprawdzałem miernikiem gniazdko i wszystko jest OK. a jak tylko podepnę przyczepkę albo jakąś żarówkę to jest psuje.
Gdzie może być błąd??
pozdrawiam
zolnierzykk
Miejscowość: Parczew
10 Paź 2010, 09:38
zolnierzykk napisał(a):Witam
pozdrawiam
To nie wiem co ty wypioles Z tego co piszesz ten modul dalej "pracuje'
Odkodowanie radii samoch [email widoczny po zalogowaniu] tel 509674475 GG 6005324
elektron1234
10 Paź 2010, 10:13
Włączyłem kierunkowskazy i podpiłem przyczepkę, znalazłem z tyłu moduł który pykał, wypiołem go i dalej to samo
zolnierzykk
    Spokojna emerytura sportowych legend Toyoty
    Zdjęcia tego auta obiegły ostatnio strony poświęcone sportom motorowym. Toyota Supra czwartej generacji, która jeszcze w 1999 roku brała udział w wyścigach japońskiej serii, teraz niszczeje pod jednym z warsztatów. ...
10 Paź 2010, 10:19
Tak ci nie pomoge Zrob zdjecia jak to jest podlaczone i przeslij mi na poczte Adres [email widoczny po zalogowaniu]
elektron1234
10 Paź 2010, 10:23
Taki moduł wypiełem
Przed chwilą chodziłem i sprawdzałem. Jak wypnę go (przyczepka NIE jest podłączona) to kierunkowskazy tylnie nie działąją.
Zastanawiam się czy jak wypnę ten moduł to nie trzeba coś zmienić w komputerze.
[ Dodano: 17 Październik 2010, 10:02 ]
Witam.
Problem z kierunkowskazami już rozwiązałem. Rozciełem kable przed modułem widocznym na zdjęciu i wpiełem się w już za nim. Wszystko jest w porządku i działa jak należy.
zolnierzykk
18 Maj 2014, 16:29
witam mam ten sam problem z kierunkami ktore przewody mam przepiac zeby obejsc ten modul
karola1982
Auto: vw passat
