25 Lis 2007, 11:33
kolega ma problem z hamulcami na przodzie, diagnostyka nic nie pokazuje, natomiast po przejechaniu 10 km hamulce nagrzewają się do tego stopnia że idzie dym, nadmieniam że tarcza hamulcowa prosta, po podniesieniu przodka i pracy silnika na 5 biegu po 5 minutach hamulce stygną, cylinderek hamulcowy działa bez zarzutu, abs na komputerze nie pokazuje żadnej wady, czy przyczyną mogą być klocki hamulcowe.czy jest inna przyczyna.
