Wybuchła poduszka w fotelu pasażera - co dalej?
27 Wrz 2017, 23:42
Witam, miałem kolizje Clio II 2001 1.2 benzyna, wybuchła poduszka w fotelu pasażera. Raczej nie będę inwestował w poduszkę, sterownik i poszycie nowe. Muszę pozbyć się kontrolki serv i poduszek, żeby auto przeszło mi przegląd techniczny. Jak to wygląda w praktyce po najmniejszych kosztach? Coś czytałem, że da się to jakoś ominąć kondensatorem. Z góry dzięki za wskazówki.
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
28 Wrz 2017, 00:07
Można wstawić rezystor ale nie wiem jaką powinien mieć rezystancję :) Na allegro widziałem urządzenie "emulator rezystancji poduszek powietrznych" którym możesz to sprawdzić i jak kontrolka zgaśnie to wtedy dobierasz taki rezystor i wstawiasz.
Chyba taniej by wyszło kupić używaną nie wystrzeloną poduszkę do twojego fotela :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Wrz 2017, 00:08
Prawdopodobnie masz jeszcze pas zablokowany, po co kombinować jak poduszki do niego kosztują grosze, myślę że za 15 zł kupisz, sam sobie odpowiedz czy warto cudować
28 Wrz 2017, 00:12
No ok, czyli lepiej kupić sterownik i poduszkę? Czy później ten sterownik trzeba jakoś "adaptowac" lub coś w tym stylu przez komputer?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
28 Wrz 2017, 07:35
Kup sensor z poduszkę, potem trzeba bedzie na komputerze tylko błąd skasować. Pasy bezpieczeństwa masz dobre? Nie zacisnęły się?
28 Wrz 2017, 08:07
Sensor = sterownik? Podszuki bocznej? I sama poduszka? Żeby zniknął błąd poduszek?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
    Jak zaplanować bezpieczny wyjazd na urlop?
    Rozpoczął się czas wakacyjnych wyjazdów, a więc i zwiększonego natężenia ruchu. Wiąże się z tym niestety duża liczba wypadków drogowych, do których w ubiegłym roku najczęściej dochodziło w sierpniu, a ...
    Tuningowany Lexus LC 500 na SEMA Show w Las Vegas
    Wyścigowa wersja Lexusa LC 500 powstała na bazie prototypu. Auto zadebiutowało wczoraj na targach Specialty Equipment Market Association w Las Vegas. Ma nadwozie o zoptymalizowanej aerodynamice, sportowe zawieszenie, hamulce, ...
28 Wrz 2017, 08:27
Niech bedzie że sterownik ale szybciej go znajdziesz pod nazwa sensor air bag. Sensor jest jeden na cały układ poduszek. Najczesciej znajduje się pod tunelem. Trzeci raz pytam Cię ci z pasami? Jeżeli ładunek w pasie wystrzelił a prawdopodonie tak było to pas też musisz wymienić bo nie skasujesz błędu
28 Wrz 2017, 09:43
Czyli jest jeden sterownik na wszystkie poduszki tak? Nie jest takt, że muszę szukać sterownika konkretnej poduszki? Wybacz za pytania, ale jestem tu zielony. Nie wiem w zasadzie co z pasami, bo z szoku nie sprawdziłem. Ale nikt nie siedział na tym fotelu pasażera, więc też pasów nie było, zapietych.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
28 Wrz 2017, 10:38
lukeboss napisał(a):Nie wiem w zasadzie co z pasami, bo z szoku nie sprawdziłem. Ale nikt nie siedział na tym fotelu pasażera, więc też pasów nie było, zapietych.
W nowszych samochodach jest tak że jak nikt nie siedzi na fotelu pasażera to poduszka też nie odpali, ale u Ciebie przypuszczam że nie ma jeszcze takich czujników które za to by odpowiadały :) Dlatego warto sprawdzić pas tak jak pisze [email widoczny po zalogowaniu]
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Wrz 2017, 11:15
To wyjaśniam jeszcze raz już ktoryś raz z kolei. Sensor masz JEDEN NA CAŁY UKŁAD AIR BAG. Musisz go wymienić lub można go wyczyścić u elektryka. Zmieniasz poduszki ktore są wystrzelone. I prawdopodobnie pas. W wiekszości przypadków się blokuje i się nie zwija i nie rozwija ale są przypadki gdzie chodzi normalnie a bedzie miał zerwany obwód i już będzie błąd.
02 Paź 2017, 13:29
Z tego co wiem pas jest cały (info od mechanika).
Wystarczy zamówić poduszkę powietrzną do siedzenia i wyczyścić sensor? Czy sensor muszę wyciągać z auta dla elektryka? Czy jest tam jakiś wtyk, gdzie się podłączy?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
02 Paź 2017, 19:48
Eh :bored: ja już nie wiem jak Ci to przetłumaczyć, któryś post z kolei masz odpowiedzi na swoje pytania. Tak, sensor musisz wyciągnąć i dać do wyczyszczenia lub kupić drugi. Jeżeli będziesz kupował to zwróć uwagę żeby był ten sam numer.
02 Paź 2017, 20:28
Dzięki wielkie z odpowiedzi i cierpliwość. Jaki może być koszt u elektryka?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
02 Paź 2017, 21:01
Zależy od elektryka, może koło 50 zł
06 Paź 2017, 23:38
Napinacz pasów jednak strzelil, skrócił się. Wystarczy go wymienić czy muszę całe pasy?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
