WYCENA NAPRAW
06 Sty 2008, 22:55
witam!
musze oddac samochod (UNU)do mechanika a nie wiem jakies kwoty sie spodziewac z ust mechanika...musze zmienic rozrzad czyli napinacz i pasek, swiece z czego swiece juz mam czyli sama wymiana i uszczelki a pierwszorzednie pod głowica... no i jakies tam zabiegi kosmetyczne ale to juz mało wazne...czy ktos mi powie ile to moze kosztowac?
zuchos20
  • 07 Sty 2008, 15:50
    Wszystko zalezy od warsztatu i od tego,czy części kupisz sobie sam,czy kupisz z warsztatu.Porównaj ceny w sklepie,podjedz do mechanika i zapytaj ile chce za wymianę rozrządu i uszczelki i zapytaj ile cię wyniosą cześci.
    Cenę przemyśl też z tym,że jak na warsztacie to wszystko wymienisz,to w razie awarii,masz prawo reklamacji albo części albo robocizny.JAk ci np. walnie rozrząd,to nie wiadomo czyja to wina - czy mechanik coś źle poskładał,czy część była wadliwa.A tak sprawa jest prosta - mechanik sobie sam sprawdzi,czyja to wina - jak materiału,to odda do reklamacji,a jak jego,to wiadomo...
    08 Sty 2008, 13:10
    na ja rozumiem wszystko....ale chociaz tak mniej wiecej zeby sie jakos mogł przygotowac..no nie wiem 10zl 100zl a moze tysiac:)
    zuchos20
    08 Sty 2008, 14:57
    no musisz przygotowac gdzies z 300 zł bo nie wiem ile wezmie mechanik za ta usługę :) pozdrawiam
    mati222
    08 Sty 2008, 15:20
    około 500zł bo wiem ze sama wymiana uszczeliki pod głowica kosztuje 150zł przynajmniej w moich okolicach gdzie ja mieszkam
    wampir1717
    Miejscowość: NY
    08 Sty 2008, 17:58
    dzieki bardzo...własnie tak na te 300zl licze....bo jak bedzie chciał tyle za wymiane uszczelki to ładnie podziekuje;) a co moze sie stac jak nie wymienie tej uszczelki?bo jak nic to niech ona tam sobie bedzie jaka jest a jak cos powaznego to lepiej bedzie zrobic...
    zuchos20
      W deszczowe dni wzrasta liczba kolizji pojazdów z pieszymi
      W deszczu łatwiej o kolizję z udziałem pieszego – nawet o 58% w przypadku ulewy(1). Deszcz pogarsza widoczność i wydłuża drogę hamowania, dlatego przy takiej pogodzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. ...
    08 Sty 2008, 21:26
    Rozrząd w warsztacie kosztuje niecałe 200 zł plus uszczelka głowicy,plus robocizna,to około 300 zł tak jak pisali koledzy.Chyba,że do kompletu dojdzie planowanie głowicy.Wymienić trzeba,ponieważ będzie się ona przepalała dalej.Narazie jest przepalona tylko w tym miejscu,gdzie spaliny przedostają się do układu chłodzenia.Jak przepali się dalej,to ciecz z układu chłodzenia przedostanie się do oleju.Wówczas dojdzie ci do płukania układ smarowania plus wymiana oleju i filtra.Jak przepali się jeszcze dalej,to ciecz chłodząca dostanie się do komory spalania,co może mieć wpływ na uruchamianie zimnego silnika.Tak więc tak czy inaczej wymienić uszczelkę musisz.
    08 Sty 2008, 22:26
    Ja powiem tak - przy wymianie uszczelki pod głowicą nie powinno się liczyć wymiany rozrządu . Pasek i tak jest do zdjęcia . Jedynie należy doliczyć koszt części . I tak , bynajmniej u mnie :
    Pasek rozrządu - 25,50
    napinacz - 15,00
    uszczelka głow. - 40,00
    ewtulne planowanie ( a zazwyczaj jest konieczne ) -40,00
    Do tego jakieś inne uszczelki i tego rodzaju szpeje , ok 20,00
    Co czyni kwote ------140,50 za same cząstki.
    Jak by trzeba by było wymienić jeszcze pompe wody do tego trzeba doliczyć
    całe - 70,00
    więc razem - 210,50 :D za same części . Do tego robocizna . Ile ? To zależy od warsztatu !
    I jeszcze jedno . Koszt może wrosnąć i to dużo . Biorąc pod uwage że auto leciwe i czas robi swoje , może okazać się że głowica jest do remontu . Nieszczelne zawory , zeschnięte na kamień uszczelniacze zaworów . Tak że ostateczny koszt naprawy jest ciężko ustalić
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    09 Sty 2008, 14:21
    dzieki wam wszystkim bardzo... no uszczelka to musi byc wymieniona bo jak ktos wspomiał bedzie bral płyn z chłodnicy a juz mi bierze wiec nie ma co czekac:(
    zuchos20
    15 Sty 2008, 20:13
    byłem u mechanika i wycenił na 500zl..czesci 250 i robocizna 250...co o tym sadzicie?
    zuchos20
    31 Sty 2008, 13:06
    Ludzie bo w poniedziałek oddaje do mechanika i nie wiem czy dobrze robie czy nie:) i tak do niego oddam bo to znajomy znajomego ale jak napiszecie ze tano to chociaz mi sie humor poprawi:)dzieki
    zuchos20
    31 Sty 2008, 20:05
    Te pięć stówek,to cena w porządku raczej.Części kosztują mniej więcej tak jak jest napisane wyżej.Ceny zależą oczywiście od warsztatu - w jakiej hurtowni się zaopatruje i jaką marżę sobie narzuca.Robocizna też zalezna jest od warsztatu.Tak więc te 500 PLNów można przyjąć z leciutkim przymrużeniem oka.
    01 Lut 2008, 12:58
    dziekowka...i tak mi szkoda kasy jak nie wiem co:(
    zuchos20
