Wycie i lekkie bicie przód E46
22 Wrz 2023, 20:35
Cześć, mam BMW E46 320d i ostatnio zaczęło mi coś wyć ewidentnie z prawej strony z przodu, przy wyższej prędkości było takie jakby bicie i przy hamowaniu było słychać to głośniej. Wymieniłem oba łożyska z piastami, problem został, zmieniłem klocki i tarcze na nowe i dalej to samo. Powierzchnia łożyska dokładnie wyczyszczona, pod tarcze również. Nie wiem co jeszcze może być przyczyną. Dodam, że założone są felgi z pierścieniami centrującymi jeśli to ma jakiś wpływ (chociaż gdyby to było od tego to wystąpiło by wcześniej moim zdaniem)
Ciastek140
  • 24 Wrz 2023, 17:56
    sprawdzić felgi czy proste,
    sprawdzić opony czy nie wyząbkowane i czy nie mają bicia
    sprawdzić piasty i tarcze czy nie mają bicia
    to tutaj musi być gdzieś przyczyna
    toyman40
    25 Wrz 2023, 08:00
    Jak wyżej.
    Dodam tylko, że kiedyś walczyłem z biciem, wulkanizator powiedział że opony OK więc się zaczęła wymiana tarcz, zawieszenia itp. Problem dalej był. Pojechałem do innego wulkanizatora i od razu stwierdził, że opona na śmietnik :ok:
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    11 Paź 2023, 17:32
    U mnie też chcąc nie chcąc okazały się winne koła, więc temat rozwiązany. Dziękuje za pomocne odpowiedzi
    Ciastek140
      Testy wodorowej Toyoty Mirai w Chinach
      Toyota rozpocznie testy wodorowego sedana Mirai w Chinach. Firma sprawdzi możliwości adaptacji tej technologii w Państwie Środka. Jednocześnie japońska firma zadeklarowała, że wybuduje stację tankowania wodoru w swoim chińskim ...
