Wycie skrzyni biegów na 2 i 3 biegu
17 Mar 2018, 10:22
Byc moze byla zle postawiona diagnoza,byc moze to pompa wspomagania kier.
17 Mar 2018, 10:32
Niestety tego nie wiem. Wczoraj dokładnie obejrzałem i objechałem auto, na starej skrzyni wyło tylko na 2/3 biegu na tych obrotach 1500-2100 a obecnie:
2 bieg obroty 1100-1600 wyje
3 bieg obroty 1400-1600 wyje
4 bieg obroty 1800 wyje
Na domiar złego na luzie można usłyszeć dziwne terkotanie które ustępuje po naciśnięciu sprzęgła, nagrałem 2 filmiki, jeden pokazujący:
Sprzęgło jest oczywiście nowe LUKa.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HPbbxUtgj_M&feature=youtu.be[/youtube]
Tutaj dźwięk od strony koła kierowcy,
bo słychać najlepiej:
Exodiss
Auto: Peugeot 406 Coupe
Silnik: 3.0 V6 207KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
17 Mar 2018, 10:59
Ale to nie jest wycie,sprawdz kolo pasowe .
17 Mar 2018, 11:10
Wycie to jest na biegach, terkotanie jest na jałowym na luzie co pokazuje na filmikach.
Exodiss
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
17 Mar 2018, 16:43
Sprawdz lozysko podporowe na polosce jesli jest,z prawej strony.
17 Mar 2018, 16:44
Rozumiem że te łożysko może być winne wycia na biegach?
Dodam tylko że jak powiedzmy jade na tej dwójce np na obrotach 1800 i słychać to wycie, to po naciśnięciu sprzęgła wycia nie ma.
Ostatnio edytowany przez Exodiss, 17 Mar 2018, 16:54, edytowano w sumie 1 raz
Exodiss
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
17 Mar 2018, 16:53
Na luzie tez,tylko ciszej.
24 Gru 2018, 00:42
Witam, czy kolega doszedł do źródła wycia na 2, 3 i 4 biegu? Mam dokładnie te same objawy w VW Golf V, wymiana skrzyni na zregenerowaną nie pomogła...
AndrewVW
24 Gru 2018, 00:47
Tak, sprzedałem samochód.
Apropo, kupiłem drugi raz 406 Coupe ale w wersji 3.0 i również mam podobne objawy :P
Exodiss
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
24 Gru 2018, 01:04
O kurcze to współczuje... ja juz dostaje powoli szału niby nie głośne to wycie a jednak słyszalne a radio wcale nie pomaga :lol: nigdzie nie moge znaleźć innej diagnozy jak tylko łożyska i tryby w skrzyni lub mechaniźmie różnicowym
AndrewVW
17 Sty 2019, 21:34
Panowie no to trzeba zrobić remont skrzyni lub wymienić ale tu nigdy nie wiadomo na co się trafi :)
Co można jeszcze zrobić, hm...? Myślę, że można dodać jakiś regenerator typu ceramizer, liqui moly lub też motor-life (zmniejsza tarcie i działa praktycznie od razu) do oleju w skrzyni i zobaczyć czy to coś da.
Motor-life ja stosowałem do skrzyni jak mi trochę haczyła i dwójka wchodziła z lekkim oporem. Po zastosowaniu tego preparatu problemy ustąpiły.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
