Wyciek płynu w zawieszeniu hydropneumatycznym
19 Mar 2022, 18:12
Witam. Podczas jazdy auto z tyłu opadło i wyciek całkowicie plyn z zawieszenia hydropneumatycznego . Auto jest dosłownie na glebie, nie wiele brakuje aby tlumik i reszta dotykała asfaltu. A do tego tylne koła są przekrzywione, tzn Góra opon wciągnięta do środka i stoją po skosie. Czy to normalne ?
Prawdopodobnie silownik siadł albo jakiś przewód.
Pytanie czy moge tak jechać około 3 km na warsztat przez miasto?
Nie uszkodze nic np tylna belkę albo koła?
Podpowiedzcie co robić.
Citroen c 5 kombi 2011r
Atak
  • 19 Mar 2022, 22:20
    Atak napisał(a):Auto jest dosłownie na glebie, nie wiele brakuje aby tlumik i reszta dotykała asfaltu. A do tego tylne koła są przekrzywione, tzn Góra opon wciągnięta do środka i stoją po skosie
    Ja bym nie ryzykował takiej jazdy ponieważ możesz uszkodzić dodatkowo inne elementy zawieszenia i nie tylko.
    19 Mar 2022, 22:40
    Tylko muszę dojechać jakoś na warsztat ...
    Może jakoś powoli się zatocze te 2 km z kawałkiem.
    A miałeś podobna sytuację?
    Atak
    19 Mar 2022, 22:55
    Pamiętam, że w C5 problemem potrafił być przewód nad tylną belką taka stalowa chyba rurka przecierała się o belkę po pewnym czasie i zawieszenie odmawiało pracy bo płyn wyciekał i nie było przez to ciśnienia.
    Jechać powoli możesz próbować ale jak trafisz na progi spowalniające będzie słabo. Przy tak niskim zawieszeniu łatwo uszkodzić podwozie, silnik, układ wydechowy itd.
    20 Mar 2022, 00:33
    A to normalne że koła są przechylone pod naporem ciężaru auta ? Tzn że koła są po skosie, górna część ucieka ku wnętrza auta ?
    Na trasie do warsztatu na szczęście nie mam progów zwalniających, ewentualnie małe dziury i nie równości ale to norma na drogach... jakoś powoli mam nadzieję że zajade
    Atak
    20 Mar 2022, 10:45
    Atak napisał(a):A to normalne że koła są przechylone pod naporem ciężaru auta ? Tzn że koła są po skosie, górna część ucieka ku wnętrza auta ?
    Jak mocno są pochylone? Wrzuć może jakieś zdjęcie...
    20 Mar 2022, 12:16
    Tam przewody są metalowe i poprostu gniją. To ze koła są pochylone teraz to normalne.
    Atak napisał(a):Tylko muszę dojechać jakoś na warsztat ...
    laweta i co więcej musi to byc platforma bo na takiej najazdowej też się zawiesi.
    A czy ten warsztat o którym myślisz ma odpowiednie narzędzia i wiedzę aby naprawić to auto? Żeby później płaczu nie było ze coś nie działa jak trzeba albo mechanik wymienił nie to co trzeba.
    20 Mar 2022, 16:27
    Kao napisał(a):A czy ten warsztat o którym myślisz ma odpowiednie narzędzia i wiedzę aby naprawić to auto? Żeby później płaczu nie było ze coś nie działa jak trzeba albo mechanik wymienił nie to co trzeba.
    Tego jeszcze nie wiem bo to warsztat w niemczech. Mam nadzieję że jakaś wiedzę ma i zrobią to dobrze
    Atak
    20 Mar 2022, 17:14
    odrazu Ci mowię że jak to warsztat który nie ma doświadczenia z tym autem i nie ma interfejsu lexia to odpuść i szukaj gdzie indziej
