ja slyszalem ze jak swieci podczas jazdy to problem elektronicznyKacper napisał(a):Generalnie ta kontrolka oznacza problem z układem wtryskowym
No to wszystko wiąże się z elektronikąKao napisał(a):ja slyszalem ze jak swieci podczas jazdy to problem elektroniczny
Przekaźniki od czego zamieniałeś miejscami? Może jeden z nich jest uszkodzony?lukeboss napisał(a):Póki co zamieniłem miejscami przekaźniki i jest cisza póki co.
Ale to na przewodach od pedału od gazu? Jeżeli jest polutowana na sztywno i zabezpieczona to raczej tam problemu nie będzie.lukeboss napisał(a):Jedna kostkę wiem, że mam przylutowana na ostro, czyli jej brak
Zrobiłeś tak jak pisał @Kao? Prawdopodobnie te piny w kostce nie stykają dokładnie i stąd te problemy. obejrzyj je dokładnie czy są czyste i możesz lekko ruszyć tak jak kolega wyżej wspomniał.lukeboss napisał(a):W związku z nią, mogę zrobić coś więcej niż psikniecie specyfikiem?
