Wyjąca skrzynia biegów
10 Wrz 2014, 19:10
Witam jak w temacie wyje skrzynia bigów przy mniejszych predkosciach np na 4 biegu przy 40-50km/h słychać to autko to passat b3 1.9D 68KM 1 Y skrzynia 5 biegowa zalana olejem Castrol 80W90 mineralny bodajże to juz jest :) i do tego słychać takie wycie jakby łozysko na skrzyni gdy wcisne sprzegło to milknie a gdy puszcze to slychać co myslicie o zalaniu skrzyni syntetycznym olejem 75w90 i jakim i czy to wgl coś pomoże ?:) wiadomo olej drogi ale musze ratować autko :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
10 Wrz 2014, 19:30
passat92 napisał(a):Witam jak w temacie wyje skrzynia bigów przy mniejszych predkosciach np na 4 biegu przy 40-50km/h słychać to autko to passat b3 1.9D 68KM 1 Y skrzynia 5 biegowa zalana olejem Castrol 80W90 mineralny bodajże to juz jest :) i do tego słychać takie wycie jakby łozysko na skrzyni gdy wcisne sprzegło to milknie a gdy puszcze to slychać co myslicie o zalaniu skrzyni syntetycznym olejem 75w90 i jakim i czy to wgl coś pomoże ?:) wiadomo olej drogi ale musze ratować autko :)
Zmiana oleju w skrzyni na jakikolwiek inny niż zaleca producent to strzał w kolano... Kto Ci to poradził?????
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
10 Wrz 2014, 19:40
według katalogu castrola taki olej powinien znajdować sie w tej skrzyni :) dlatego pytam czy cos zmieniać ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
10 Wrz 2014, 20:23
passat92 napisał(a):według katalogu castrola taki olej powinien znajdować sie w tej skrzyni :) dlatego pytam czy cos zmieniać ?:)
Olej w skrzyni można zmienić na świeży... Ale ma być w niej zawsze ten który zaleca producent do Twojego samochodu.
Wyje tylko na 4 biegu??? A czujesz jakieś wstrząsy/szarpanie??? Zrób test: Przy 50 km/h wrzuć 5 bieg i wciśnij gaz w podłogę -> nie tak żeby silnik się zaczął dławić ale tak żeby był na jak najniższych "nie dławiących się obrotach" -> zwróć uwagę na ewentualne wstrząsy/szarpnięcia i wsłuchaj się czy nie słyszysz nic dziwnego. Drugi: Na postoju wrzuć luz i zaciągnij ręczny -> naciśnij sprzęgło i słuchaj, potem puść sprzęgło i posłuchaj -> i w kółko, tak długo aż będziesz mógł stwierdzić czy jest (a jak jest to jaka konkretniej) różnica w "dźwięku".
Kiedy ostatnio wymieniałeś ten olej??? Jak najszybciej radzę sprawdzić stan oleju w skrzyni.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
10 Wrz 2014, 22:08
2 miesiace temu go zmieniałem , biegi ładnie lekko wchodza , hm olej jest bo sprawdzany byl ze 2-3tygodnie tewmu mysle ze najpozniej :) hm... słychac takie tyk tyk tyk na luzie a jak wcisne sprzegło to jest cichutko i pozniej znowu tak troszke śłychać na luzie takie tyk tyk tyk i wcisne sprzegło cich a szarpniecia sa przy zmianie biegow ale mysle ze to poduszka pod skrzynia , hmm a co do tego to na wszystkich biegach troszke śłychać wycie skrzyni :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
