Wykaz czynności serwisowych Modus
11 Wrz 2018, 19:10
Witam. Czy może mi ktoś podesłać wykaz czynności serwisowych dla Renault Modus 1.2 benzyna 2004, które powinny zostać przeprowadzane?
Rozrząd - co ile km wymiana całego rozrządu , paska rozrządu.
Komplet wymienilam w czerwcu (tj 2 tys km temu)
A także co ile lat i km wymiana:
- Filtru powietrza
- Filtru kabiny,
- Świec,
- Płynów (chłodzącego, hamulcowego)
- oleju skrzyni biegow
- Klockow hamulcowych
- Filtra paliwa
- płynu wspomagania kierownicy (jeśli takowy się znajduje)
Jeśli jest coś jeszcze na co warto zwrócić uwagę to proszę o napisanie.
Będę wdzięczna,
Paulina
Pablomod
11 Wrz 2018, 19:25
Rozrząd najbezpieczniej po około 80 tyś od wymiany
Filtry
-paliwa
-oleju
-powietrza
-kabinowy
Razem z wymianą oleju czyli max 15 tyś a preferowane 10 tyś max 2 lata
Olej w skrzyni co 30.000 lub co roku
świece zapłonowe co ok 30.000
Płyn chłodniczy i płyn hamulcowy co 2 lata
Klocki i tarcze trzeba kontrolować, nie ma określonych terminów
11 Wrz 2018, 19:33
Dziękuję. Rozumiem że po 80 tys km cały rozrząd?
Druga sprawa bo zapomniałam co ile wymieniać pasek wielorowkowy i jakie są objawy które świadczą o tym że wcześniej będzie trzeba przymierzać sie do jego wymiany?
Pablomod
11 Wrz 2018, 20:05
Pablomod napisał(a):Rozumiem że po 80 tys km cały rozrząd?
No cały cały a ktoś wymienia pół :?: Kpl rozrząd to
-pasek
-rolki
-napinacz
-pompa wody (jeżeli występuje przy rozrządzie)
Pasek wielorowkowy zmieniamy jak widzimy zużycie w postaci pęknięć lub postrzępienia
17 Paź 2018, 11:26
W swoim temacie chciałabym się o coś dowiedzieć. Zima zbliża się dużymi krokami a co za tym idzie będzie trzeba wymienić opony na zimowe. Posiadam modusa 2004 rocznik 1.2 pojemność. Ten rocznik posiada czujniki na kołach. Powiedzcie jak radzicie. Czy wybrać się do wulkanizacji i tam wymienić opony czy najlepiej do autoryzowanego serwisu ?
Pablomod
    Summer Cars Party 2009 / relacja
    Summer Cars Party - Najszybsza impreza tego lata już za nami! Powoli opadają emocje po Summer Cars Party 2009 - imprezie która odbyła się 26 września 2009 na Lotnisku Sportowym "Muchowiec" w Katowicach. Można było ...
    Nowy hybrydowy crossover Toyota C-HR
    Toyota zademonstrowała produkcyjną wersję hybrydowego crossovera C-HR na targach w Genewie w marcu tego roku. Świat poznał wygląd auta z zewnątrz i pierwsze szczegóły specyfikacji, jednak producent nie pokazał jeszcze ...
