Wylany amortyzator
30 Mar 2008, 15:20
Witam. Ostatnio bylem u mechanika i powiedzial ze amortyzator jest wylany czy cieknie. Nie pamietam dokladnie:P Jak sprawdzic czy to prawda? jakie sa tego objawy?
I jeszcze pytanko z innej beczki. Czy jest jakis srodek na zamaskowanie malego pryszczyka rdzy przy dzwiach? Chce sprzedac samochod i chcialbym jakos to zamaskowac. Wiem ze to moze nieprzyzwoite, ale slyszalem ze jest jakis srodek, ktory na jakis czas "zakrywa" rdze.
przemek_amag
  • 30 Mar 2008, 15:53
    Witam! Jak sprawdzić czy amortyzator jest wylany to nie wiem. Jednak wiem jak temu zaradzic. Gdy stopien zuzycia jest niewielki mozna popuscic troche powietrza i powinno byc dobrze. Jednak gdy sa juz bardzo zuzyte nalezy je calkowicie wymienic. Gdy jest wylany napewno posiadasz amorki olejowe polecałbym gazowe :wink:
    Odnosnie do drugiego pytania rdzy tak latwo nie zamaskujesz zwyklym srodkiem musisz jechac do blacharza tam ci napewno zrobi tylko za duza kase uprzedzam! Acha nie próbuj zetrzec papierem sciernym bo poniszczysz karoserie!!!
    Pozdro! :D
    Audi Przewaga Dzięki Technice!
    Auditt
    Miejscowość: Wielkopolskie
    30 Mar 2008, 17:36
    Jak amortyzator jest nieszczelny,czyli cieknie,to poznać to po sposobie prowadzenia się samochodu.No i na trzepaku na stacji diagnostycznej napewno się da to wykryć.Nie radzę amortyzatorów regenerować,ponieważ jest to tylko na jakiś czas.Najlepiej kupić nowe.Warto pamiętać,że amortyzator tak w sumie odpowiada za nasze bezpieczeństwo podczas jazdy.Amortyzatory wymienia się zawsze parami.
    Co do rdzy,to jedynie można zamalować.Chyba,że plamka rdzy jest na tyle malutka,że da się ją pokryć kredką koloryzujacą.
      BMW ActiveHybrid 3
      Podwyższona sprawność, której towarzyszy lepsza dynamika samochodu BMW ActiveHybrid 3, to wynik połączenia cenionego i nagradzanego silnika spalinowego z innowacyjnym napędem elektrycznym. Technologia BMW TwinPower ...
      Skoda Citigo - samochód do miasta
      Do miejskiego malucha z Czech należy około 17 proc. rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 zarejestrowano 961 egzemplarzy. To najmniejszy samochód czeskiej marki, produkowany od 2011 roku w Bratysławie, razem z VW up! ...
