Wymiana akumulatora - problem
22 Lis 2013, 18:33
Witajcie, jestem tutaj nowy więc wybaczcie ewentualne błędy.
Chcę wymienić akumulator w astrze F 1.6 115 km. Obecnie jest oryginalny akumulator GM ale pada.
Problem polega na tym że pod akumulatorem jest blacha trzymająca akumulator przykręcona śrubą 13. Kręcę i kręcę tą śrubą a ta franca nie chce się wykręcić. Nie ma pod spodem żadnej nakrętki (albo ja jej nie czułem bo pomacałem francę od spodu).
Pytanie: czy jest jakiś myk żeby odkręcić to cholerstwo?
Z góry dziękuję bardzo bardzo mocno.
JacekCzest
Auto: OPEL ASTRA F
Silnik: 1.6 115 KM
Rok produkcji: 2007
23 Lis 2013, 00:03
JacekCzest napisał(a): Nie ma pod spodem żadnej nakrętki (albo ja jej nie czułem bo pomacałem francę od spodu).
Kolego-podumaj ...To do czego jest wkręcona ta sruba.... :?: :?: Jest w 100% przyspawana-a raczej zgrzana do tej blachy....Być moze zgrzew puścił i całość się obraca..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Lis 2013, 11:27
Z drugiej strony aku jest trzymany przez wygięte blaszki - spróbuj akumulator wyszarpać, bedzie lepszy dostęp do "trzymacza".. Trzeba go zapewne obciąć boschką, jeśli nie da się nijak wykręcić i przyspawać nową nakrętkę do podstawy..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Największy pakiet mocy: silnik - Audi RS 6 Avant
    Jednostka napędowa 4.0 TFSI montowana w nowym Audi RS 6 Avant rozwija 441 kW (600 KM) mocy oraz moment obrotowy 800 Nm dostępny w wysokim zakresie od 2100 do 4500 obr/min. Od 0 do 100 km/h to sportowe kombi rozpędza się w ...
