Wymiana akumulatora w dieslu
23 Paź 2008, 15:25
czy można przełożyć akumulator z Astry I Benzyna(55Ah, 12V, 420A) do Fiorino Diesel (50Ah, 12V, 450A)?
czy będzie wszystko działać bez zarzutu? bo diesel potrzebuje więcej mopcy rozruchowej a ten stary akumulator już mi pada
pozdrawiam
forum.user
  • 23 Paź 2008, 17:53
    Będzie kręcił. Jest prawie taki sam. 30Ah na rozruchu to niewielka różnica.
    stefan215
    23 Paź 2008, 17:59
    Ważne jest to co pisze po natężeniu prądu rozruchowego np. 450A DIN lub może pisać 450 A EN lub 450 A IN.Podane tutaj 3 wartości są rożne.450A DIN to okolo 250 A EN.Jeżeli w aucie jest rozrusznik na magnesy stałe z przekładnią to nie potrzebuje on dużo prądu.
    andrzej_124
    23 Paź 2008, 18:28
    na jednym i drugim jest napisane 12V EN, to jak rozumiem dobrze?
    forum.user
    23 Paź 2008, 22:07
    kolego jeżeli bieguny (+ i -)będą po odpowiednich stronach i ci będzie pasował to wkładaj,bo na pewno będzie kręcił.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    23 Paź 2008, 22:12
    no właśnie zauważyłem, że nie są po jednej stronie, można go odwrócić i podłączyć?
    forum.user
      Mercedes-Benz klasy C - samochód do driftu
      Klasa C jest autem zbudowanym według podobnych założeń co IS Lexusa czy BMW serii 3. Model stworzono głównie z myślą o podróżowaniu w komforcie, ale i nim bez większych trudności poszalejemy bokiem na torze. ...
    23 Paź 2008, 22:20
    Jeżeli ci się uda go odwrócić i odpowiednio zamocować i przewody ci starczą to można.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
