Te marki są ok. Nie musisz kupować oryginału.kamolinka1 napisał(a):Czy może zamiennik febi, bosh, filtron, mann
Korka nie wymieniasz a jedynie podkładkę i to tez nie musisz tego robić przy każdej wymianie choć to groszowa sprawa.kamolinka1 napisał(a):I kwestia korka spustowego oleju z uszczelką - od kogo tj. jaka marka?
W skrzyni olej jak masz automat to najlepiej co jakieś 60 tkm wymieniać. Wymienia się też wtedy filtr.kamolinka1 napisał(a):Co to filtr hydrauliczny (są oleju skrzyni biegów, wspom kierownicy) i co ile się wymienia i od kogo kupić marka + sklep.
Baza z danymi technicznymi samochodów marki VOLKSWAGEN. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne VOLKSWAGEN
