Wymiana głowicy - Renault 1.6 8V
10 Maj 2016, 15:49
Witam, pisze z takim pytaniem.
Czy można założyć głowice z Renault Megane 1.6 8 V (silnik km 7) do Renault Kangoo 1. 4 8 V(silnik kj7) ?
z góry dziękuje za odpowiedź :)
krzychu88
Auto: Renault Kangoo
11 Maj 2016, 09:21
Musiałbyś je dokładnie porównać i dokładnie pomierzyć, różnice mogą być np. w kanałach chłodzenia ich ilości, tłoki mogą mieć inną średnicę (nie widziałem nigdzie żeby sprzedawali takie które pasują do 1.4 8V i 1.6 8V) itd.
Dlaczego chcesz zrobić taki zabieg? nie możesz kupić takiej samej jeżeli swoją masz uszkodzoną?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Maj 2016, 14:31
Jak głowica o pojemności 1400 ccm może być taka sama jak o pojemności 1,6 ccm? Logiczne jest, że ta 1,6 ma większe cylinrdy.
11 Maj 2016, 17:11
MotoAlbercik napisał(a):Logiczne jest, że ta 1,6 ma większe cylinrdy.
Oprócz średnicy cylindra na pojemność ma również wpływ skok tłoka. Silnik K7J jak i K7M mają tą samą średnicę - 79,50. Pierwszy jest 1,4 drugi 1,6. Różnią się skokiem tłoka i samą rzeżbą jego denka. Tak mówią katalogi. Czy będą zamienne głowice ? Nie wiadomo.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Maj 2016, 17:19
No jeżeli nie róznią się średnicą, to muszą się różnić skokiem tłoka. A więc głowica 1,4 jest niższa od 1,6.
Oprócz tego nie wiem, czy czasem do większej głowicy ( większa pojemność cylindra) ,nie trzeba będzie innej mapy wtrysków ( dłuższy czas napełniania cylindra ).
11 Maj 2016, 20:06
Taka mała ciekawostka https://eautosklep.com.pl/tlok-nural/87 ... 600,a.aspx . Tłok do motoru 1,6 i 1,8 :mrgreen:
bonifacy
11 Maj 2016, 21:22
Z tego co się zorientowałem, to silnik kj7 ma taka samą uszczelkę pod głowice co Renault Megane,a głowica różni się tym że dół kj7 kolektora sącego jest na 3 śruby,a Megane na 4 śruby :)
krzychu88
