Wymiana kompletnej kolumny kierownicy
10 Sty 2020, 19:40
Dzień dobry,
KIA CEED 1.6 benzyna 2008 sw
Chce się poradzić odnośnie wymiany całej kolumny kierowniczej.
Co mechanik musi zrobić aby zdemontować starą i zamontować "nową" Kompletną kolumnę? Czy musi podnosić silni i odczepić belkę?
Chce kupić używaną kolumnę i ją dać do wymiany mechanikowi.
Napiszcie mi proszę PILNE
Domanck
11 Sty 2020, 14:17
Domanck napisał(a):Co mechanik musi zrobić aby zdemontować starą i zamontować "nową" Kompletną kolumnę? Czy musi podnosić silni i odczepić belkę?
To już kwestia dostępu do przekładni kierowniczej. Nie wiem czy w tym modelu potrzebne są jakieś dodatkowe zabiegi przy takiej wymianie.
Czemu chcesz wymieniać całą kolumnę? Co z nią jest nie tak?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
11 Sty 2020, 20:47
ściąga mnie od zakupu w lewo. maglownica po regeneracji , zbierzność OK,
eps na czerwono
esp off
Domanck
11 Sty 2020, 23:04
Domanck napisał(a): zbierzność OK,
Zbiezność nie ma wpływu na ściąganie... :!:
Domanck napisał(a):ściąga mnie od zakupu w lewo
Nie spiesz się z wymianą przekladni kierowniczej.Najpierw wykonaj czynności które Ci zproponuję a mianowicie:
1/Sprawdzić ciś.powietrza.
2/Jezeli ciś.jest ok to:zamień przednie kola kpl. miejscami tzn.z prawej str.na lewą i odwrotnie/TAK JAK PISZĘ KPL.KOŁA A NIE OPONY/
3/Wykonać pomiar geometrii calego pojazdu...
Parametrami geometrycznymi ktore mają wplyw na sciąganie są:kąt pochylenia kola,wyprzedzenie sworznia zwrotnicy...
4/Jezeli to wszystko jest ok to wtedy mozesz myśleć o przekladni...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
    Automatyczne włączanie świateł to prosty system, działający w oparciu o mierzący natężenie światła czujnik zmierzchu. Dzięki niemu światła mijania są automatycznie uruchamiane w momencie gdy zapada zmrok lub auto wjedzie ...
