Wymiana piasty
17 Wrz 2008, 09:13
Witam
Chciałbym zapytać czy po wymianie piasty w kole, zbieżność może sie rozregulować i czy konieczne jest jej ustawiania?
z gory dziękuję za odpowiedź
iktorn55
17 Wrz 2008, 10:13
nie nie trzeba ustawiać nic w zbieżności jakbyś wymieniał inne elementy układu kierowniczego np drążki to tak ale jeśli chodzi o piastę to napewno nie trzeba :)
Marcin BT
18 Wrz 2008, 08:35
Jeżeli była wcześniej korygowana zbieżność z uszkodzonym łożyskiem to należy ponownie ustawić zbieżność i geometrię po wymianie piasty.
szymonskce
Miejscowość: Skierniewice
