Wymiana przedniej szyby w nowym samochodzie
28 Lut 2021, 13:11
Przy odbiorze nowego auta znalazłem kilka zarysowań na przedniej szybie po stronie kierowcy, w tym jedno dosyć głębokie. Byłem w warszatatach wymieniających szyby i pracownicy ocenili to jako drobne zarysowanie, nie pęknięcie. Nie powinno to postępować. Problem jest raczej kosmetyczny, ale irytuje mnie to, że odbierając nowy samochód z salonu, mam na dzień dobry przednią szybę zarysowaną.
Dealer nie zgodził się na rekompensatę, zaproponował wymianę w ramach gwaranacji w serwisie ASO, który obsługuje kilka podległych marek.
Czy warto wymieniać w tym wypadku szybę? Szyba jest z ogrzewaniem, czujnikiem deszczu. Obecna jest również kamera. Obawiam się, że wymiana szyby może przynieść więcej szkód, np. nieszczelność, uszkodzenie lakieru czy tapicerki. Zakładam, że w serwisie ASO nie wymieniają szyb zbyt często.
ironn
28 Lut 2021, 13:19
Tu niestety decyzja należy do ASO. Chcą wymieniać na gwarancji, to niech wymieniają. Auto jest na gwarancji, więc jak spaprają robotę, to będą naprawiać.
Ale raczej nie powinno być problemu. W ASO dość często wymieniają szyby - są przecież samochody z szybami pękniętymi, rozbitymi itd.
03 Mar 2021, 09:48
Rdza na podszybiu wskutek nieprawidłowego montażu może wyjść po okresie gwarancji? To nie jest tak, że fabrycznie szyba jest lepiej przyklejona, uszczelniona niż po ręcznej wymianie? Poza tym dochodzą jeszcze elementy doklejone do szyby - czujnik z kamerą, lusterko.
dzięki
ironn
03 Mar 2021, 09:53
Jeżeli drażni Cię problem to wymień ta szybę, właściwa wymiana nie ciągnie za sobą konsekwencji.
03 Mar 2021, 10:09
Dzięki za pomoc. W takim razie wymienię szybę. Irytują mnie te zarysowania, a przede mną (mam nadzieję) jeszcze długi czas użytkowania.
ironn
03 Mar 2021, 11:03
Ja bym wymienił skoro drażni Cię to porysowanie na niej, a ASO zaproponowało to w ramach gwarancji. Po takiej wymianie powinno wszystko funkcjonować prawidłowo. Oczywiście warto posprawdzać działanie wszystkich systemó które powiązane są z czujnikami przyklejonymi do szyby. Na pewno ich test zostanie przeprowadzony przez serwis ale samemu też dobrze jest na to zwrócić uwagę.
    Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
    Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
