Wymiana silnika, duże zużycie oleju, sens operacji - Citroen C4 Cactus
20 Gru 2022, 09:39
Cześć,
Posiadam samochód jak w temacie, 2016 r z nieszczęsnym silnikiem Puretech 1.2 110 KM (HN01). Auto ma przejechane ok. 100 kkm i generalnie nic mu nie dolega, poza ogromnym zużyciem oleju (ponad 1l/1k km). Jak dla mnie, silnik nadaje się na złom.
Oferta tych silników na rynku wtórnym nie jest rozpieszczająca. Przebiegi nie są do końca znane, a handlarze to janusze. Jako, że te silniki lubią padać, pytanie czy jest sens wydawać ok 8 k pln na wymianę, gdy rezultat jest niepewny.
Co najlepiej zrobić z takim autem? Wymieniać ten silnik? Zezłomować? Sprzedać po niższej cenie, aby jakiś cierpliwy człowiek się tym zajął?
Pozdrawiam!
zegarmistrz
20 Gru 2022, 09:47
zegarmistrz napisał(a):Co najlepiej zrobić z takim autem?
Sprzedać i kupić inne tylko tu trzeba mieć na uwadze inne problemy żeby nie wpaść z tzw. deszczu pod rynnę.
zegarmistrz napisał(a):Wymieniać ten silnik?
Wymiana może być wątpliwa, a na pewno pochłonie sporo gotówki. Można spróbować ratować np. poprzez płukankę silnika czy preparat do uwalniania pierścieni być może to coś da i zmniejszy popijanie oleju.
zegarmistrz napisał(a):pytanie czy jest sens wydawać ok 8 k pln na wymianę, gdy rezultat jest niepewny.
Nie.
Inne wyjście to dalsza eksploatacja z częstą kontrolą oleju.
21 Gru 2022, 14:46
Zegarmistrzu pytanie,podaj jaki olej stosujesz ,wykręć świece i się im przyjrzyj,silnik kopci?!Sprawdż odpowietrzanie skrzyni korbowej,koledze w Hondzie niknął olej,komprecha wzorcowa,poleciłem mu sprawdzenie drożności odmy i bingo,sprawdż kompresję,poza tym wszystkim rady Rokiko,nie zaszkodzi.
    Skręcanie w lewo drożej Nas kosztuje od skrętu w prawo!
    Kierowcy próbują wszystkich sposobów, aby oszczędzić na paliwie. Okazuje się, że stanie na lewym pasie w oczekiwaniu na skręt w lewo z wrzuconym jałowym biegiem jest nie tylko marnowaniem czasu, ale i pieniędzy. Unikając ...
