Wymiana swiec żarowych
22 Lut 2011, 10:36
chce uzyskać instrukcji wymiany oraz sprawdzenia świec żarowych ww t4 jestem kobietą i nie wiem jak to zrobić nie mam nikogo kto mógł by mi o tym powiedzieć a juz troszkę wiem .. :???: czekam :!:
madzia207
Miejscowość: PIŁA
23 Lut 2011, 00:00
Najprościej świece żarowe można sprawdzić dotykając jednym końcem przewodu do + na akumulatorze a drugim to świecy i sprawdzić czy widać iskrę. Można też wykręcić świece żarowe i doprowadzając 12V zobaczyć czy się grzeją. Do świec dochodzi listwa napięciowa i po niej można zorientować się gdzie znajdują się świece. Trzeba uważać bo podczas nieumiejętnego wykręcania świecy (mogą być zapieczone) można uszkodzić gwint i głowice.
lukker
Miejscowość: Starachowice
26 Lut 2011, 08:31
lukker napisał(a):Najprościej świece żarowe można sprawdzić dotykając jednym końcem przewodu do + na akumulatorze a drugim to świecy i sprawdzić czy widać iskrę. Można też wykręcić świece żarowe i doprowadzając 12V zobaczyć czy się grzeją. Do świec dochodzi listwa napięciowa i po niej można zorientować się gdzie znajdują się świece. Trzeba uważać bo podczas nieumiejętnego wykręcania świecy (mogą być zapieczone) można uszkodzić gwint i głowice.
Częściowo racja a częściowo nie. Świece bez wykręcania sprawdzałem ostatnio w swoim T4 - pięknie przewodziła prąd, była iskra a po wykręceniu okazało się że grzeje się tylko niewielki pierścień u samej góry świecy. Natomiast tam gdzie powinna się grzać nie działo się nic.
Po drugie - z opisu śmiem twierdzić że masz diesla AAB więc nie sprawdzisz świec bo dwie ostatnie są za pompą paliwa. Może udać Ci się wykręcić przedostatnią (z wkręceniem zobaczysz sama jak będzie) ale ostatniej nie da się wykręcić. Nie dość że za pompą to schowana za kopułą głowicy.
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
    Kierowcy kontra dziurawe drogi
    Odwilż i wahania temperatur wyjątkowo sprzyjają powstawaniu ubytków w nawierzchni ulic. Uszkodzony asfalt, straszący głębszymi bądź płytszymi dziurami, to prawdziwe utrapienie kierowców o tej porze roku. Nieuważna ...
