Madritos napisał(a):Którą brać ?
[link do oferty na Allegro wygasł] ... 9976.html#
[link do oferty na Allegro wygasł] ... 39975.html
Ta pierwsza chyba w lepszym stanie, czy obojętne i brać tańszą ?
Ale Ty masz dylemat Na zdjęciu i tak nie zobaczysz jaki jest autentyczny stan. Skąd wiesz że przyślą tą a nie inną Podchodzisz do tego jakby miała kosztować 2 tyś.
Madritos napisał(a):Łatwy jest dostęp do tej uszczelki, poradzi sobie z tym "Janusz mechanik"
Wprawdzie to prosty motor ale przy wymianie UPG należy dokonać pomiaru wystawania tulei ponad płaszczyznę bloku. Jeśli zmierzona wartość jest za mała lub ujemna należy rozebrać silnik , wymontować tuleje i je ustawić podkładkami na żądany wymiar. Ponadto po założeniu głowicy należy wykonać wstępną regulację naprężenia popychaczy hydraulicznych. Tutaj to jest dopiero jazda Niby taka prosta czynność a żle zrozumiana , żle interpretowana. Co niektórzy na siłę ustawiają szczelinomierzem luzy na zaworach
Spytaj ,, Janusza mechanika '' czy sobie poradzi , czy wie o co chodzi.
Jednak zanim się zdecydujesz na wymianę ustalmy czy jest taka potrzeba w Twoim przypadku.
Madritos napisał(a):A tak przy okazji miał ktoś może problem z kontrolką płynu chłodniczego w swojej fabii ?
Jakiej natury jest ten problem ?
