Wymiana tarcz i klocków hamulcowych
02 Paź 2017, 13:23
Witam, wymieniałem 2 dni temu tarcze i klocki na textar,
Piastę czyściłem tylko szczotką drucianą, także nalot rdzy pozostał
Zastanawiam się czy nie rozebrać tego jeszcze raz i nie przeszlifować piasty papierem ściernym, co o tym myślicie ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Miejscowość: Czaplinek
Prawo jazdy: 29 09 2004
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Ford Mondeo Mk3 sedan 2006
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
02 Paź 2017, 18:43
Napewno nie zaszkodzi a może tylko pomoc.
02 Paź 2017, 18:48
miałem też myśli w stylu że:
- papierem ściernym niezeszlifuje w całości równo tego rdzawego nalotu, i może to spowodować że powierzchnia piasty będzie potem nierówna właśnie przez ten nierównomierny nalot
-piasta ma 5 wystających śrub, szpilek, jak kto woli to nazywać - to też przeszkadza w czyszczeniu, szlifowaniu papierem
-raczej zdecydowana większość warsztatów prawdopodobnie wcale nie czyści piasty przy wymianie tarcz ?
-czy piastę mogę czyścić penetrującymi środkami chemicznymi do rdzy ?
-czy mogę użyć pilnika do metalu do czyszczenia piasty ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
02 Paź 2017, 20:09
Szpilki bez problemu można przecież wybić. Ale już jak tego nie robić no to szczotka druciana na wiertarkę czy szlifierkę będzie najlepszą opcją
02 Paź 2017, 20:14
odpadają elektronarzędzia, nie mam dostepu do elektryczności na działce
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
02 Paź 2017, 20:22
Kao napisał(a):Szpilki bez problemu można przecież wybić
A i można ale czy dasz gwarancję że nic nie będzie przeszkadzać żeby je wyjąć :?: Zazwyczaj się nie da bo tam ciasno, chyba że wymontujemy piastę. :mrgreen: Jednakże to wykracza poza zdrowy rozsądek i ten temat.
mar19861986 napisał(a):odpadają elektronarzędzia, nie mam dostepu do elektryczności na działce
Jest jeszcze coś takiego jak wiertarka akumulatorowa.
Ostatnio edytowany przez bonifacy, 02 Paź 2017, 20:26, edytowano w sumie 1 raz
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Czy stosowanie dodatków do oleju i paliwa się opłaca?
    Kierowcy ze względu na utrudnioną sytuację na rynku samochodów, coraz częściej poszukują rozwiązań, które pomogą im utrzymać silnik pojazdu w jak najlepszym stanie przez długi czas. Jedną z opcji, jaką oferują ...
02 Paź 2017, 20:25
No to papier ścierny 120 i jazda, możesz pomalować farbą antykorozyjną
bonifacy jeszcze mi się nie zdarzyło żebym nie mógł szpilki wybić. No raz ale to w jeepie to całkiem inny temat. W sumie za dużo tego nie robiłem więc się nie znam :wink:
02 Paź 2017, 20:34
Kao napisał(a):bonifacy jeszcze mi się nie zdarzyło żebym nie mógł szpilki wybić
Szpilkę wybić co innego a wyjąć ją też co innego. Wielokrotnie przycinałem walcową jej część o tyłu bo przeszkadzała zwrotnica w części obsadzenia łożyska.
bonifacy
02 Paź 2017, 20:59
czy jest sens szorować papierem ten rdzawy nalot który pozostał ? przed założeniem tarczy czyściłem szczotką drucianą
jeśli nalot jest równomierny na całej średnicy to raczej nic złego się nam tu nie będzie działo ?
stara tarcza nie biła, poprostu się zużyła, była już za cienka, była też bardzo zapieczona na piaście
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
03 Paź 2017, 19:06
tak wyglądała wczoraj moja piasta:
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych Wymiana tarcz i klocków hamulcowych
czyścimy:
po przeczyszczeniu papierem ściernym:
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
03 Paź 2017, 22:15
No :ok: da się? Da się. Dobra robota.warto było by to czymś pomalować żeby nie rdzewiało.
03 Paź 2017, 23:11
trochę za dużo uwagi poświęciłem czyszczeniu zewnętrznych krawędzi piasty, tego "boku", potem zobaczyłem że tam chyba tarcza nie dotyka, na darmo to szorowałem, idealnie lustra nie ma, ale, napewno lepiej niż było :D mogłem zamiast czyścić krawędż zewnętrzną, mogłem trochę dokładniej przetrzeć czoło w okolicy śrub
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
