29 Sty 2010, 13:39
jeśli tego nie robiłeś możesz oddać do mechaniora koszt cie nie zabije ale ogólnie robota na pół godziny
trzeba uważać żeby odkręcając wtrysk nie urwać rureczki wysokiego ciśnienia idącej do niego zwykle jest ona mocno0 zapieczona i śruba potrafi ją skręcić i złamać, później wykręcasz cały wtrysk wymieniasz podkłądki od nimi i dokręcasz kluczem dynamometrycznym ( momentu z głowy ci nie powiem) warto przy okazji wziąć wtrysk i sprawdzić mu końcówke czy nie nadaje się już do wymiany, lub do regulacji ( nie wiem czy w tym modelu są regulowane końcówki) ale tego bez specjalnego sprzętu nie zrobisz
Panowie!! Co JEST!! Ciśnienie mi spada!
![Wink ;)]()
