Toyota Yaris II (P9)
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    Toyota
    Yaris II (P9)
    Okres produkcji
    2005 - 2011
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    133,5 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    54,4 - 69 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    3,5 - 17,5 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    68,5 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Wysokość otwartej klapy bagażnika w jej najniższym punkcie względem podłoża
    181 cm
    Wysokość bagażnika
    74 - 87 cm
    pomiar w pionie między podłogą bagażnika, a podsufitką (w przypadku podwójnej podłogi mogą zostać podane dwa wymiary)
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    99,7 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najszerszym miejscu
    128 cm
    najczęściej jest to podłoga za tylnymi zakolami gdzie czasem mamy jeszcze schowki po bokach
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    83 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    91 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    1085 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    272 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Podwójna podłoga bagażnika (np. dodatkowy schowek)
    Tak
    czasem wysokość podłogi można regulować, może też znajdować się tam tylko dodatkowy schowek bez możliwości takiej regulacji
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie Toyota Yaris II (P9) (2005 - 2011)
    Ocena: 5.0/5 (8 głosów)
    Autor: ArteK
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
    Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
