Saab 9-5 (kombi)
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    Saab
    9-5 (kombi)
    Okres produkcji
    1997 - 2009
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    177,4 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    109 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    0 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    56,5 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Wysokość otwartej klapy bagażnika w jej najniższym punkcie względem podłoża
    187,5 cm
    Wysokość bagażnika
    74,4 cm
    pomiar w pionie między podłogą bagażnika, a podsufitką (w przypadku podwójnej podłogi mogą zostać podane dwa wymiary)
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    101 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najszerszym miejscu
    135 cm
    najczęściej jest to podłoga za tylnymi zakolami gdzie czasem mamy jeszcze schowki po bokach
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    74,5 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    113,5 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    1490 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    416 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie Saab 9-5 (kombi) (1997 - 2009)
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
    Autor: ArteK
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Szkło i stal – nowe alternatywy
    Branża motoryzacyjna nieustannie się zmienia. Kwestie związane z elektryfikacją układów napędowych, autonomiczną jazdą czy cyfryzacją produkcji stanowią z jednej strony poważne wyzwanie dla producentów, z drugiej ...
