SsangYong Rodius
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    SsangYong
    Rodius
    Okres produkcji
    2004 - 2013
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    1584 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    55 - 77,4 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    4,3 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    65,7 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    106,6 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    100,5 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    124 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    3164 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    875 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie SsangYong Rodius (2004 - 2013)
    Autor: ArteK
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Jak można zmniejszyć wydatki na paliwo?
    Dużo kierowców każdego dnia korzysta z samochodu, a koszty paliwa rzędu kilkuset złotych miesięcznie nie zaskakują. Często dla kierowcy wydatek na paliwo jest dosyć sporym miesięcznym obciążeniem. Niestety gwałtowny ...
