SsangYong Rexton
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    SsangYong
    Rexton
    Okres produkcji
    2001 - 2017
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    189 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    111,3 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Minimalna długość podłogi bagażnika
    35,2 cm
    do rozłożonego trzeciego rzędu siedzeń
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    16 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    87,8 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    108 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    75 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    101,5 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Standardowa pojemność bagażnika
    935 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie SsangYong Rexton (2001 - 2017)
    Autor: ArteK
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Gołoledź i ślizgawica – trudne warunki jazdy
    Gołoledź powstaje, gdy deszcz lub mżawka opada na podłoże o temperaturze niższej od zera. Spadające kropelki rozpływają się i zamarzają w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy lodu pokrywającej podłoże. ...
