SsangYong Rexton II
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    SsangYong
    Rexton II
    Okres produkcji
    2017 -
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    199 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    127,5 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    38 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    79 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    112,5 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    90,5 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    110,5 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    1977 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    784 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie SsangYong Rexton II (2017 ->)
    Autor: ArteK
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Jak często kierowca powinien badać wzrok?
    Jak często kierowcy badają wzrok? Zwykle, gdy ubiegają się o prawo jazdy. Później, jeśli na tym etapie nie stwierdzono wady wzroku, nie mają już takiego obowiązku i mogą bagatelizować nieostrość widzenia. Kierowcy ...
