Renault Megane III (kombi)
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    Renault
    Megane III (kombi)
    Okres produkcji
    2008 - 2016
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    170 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    80 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    58 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Wysokość otwartej klapy bagażnika w jej najniższym punkcie względem podłoża
    180 cm
    Wysokość bagażnika
    75 cm
    pomiar w pionie między podłogą bagażnika, a podsufitką (w przypadku podwójnej podłogi mogą zostać podane dwa wymiary)
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    107 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najszerszym miejscu
    134 cm
    najczęściej jest to podłoga za tylnymi zakolami gdzie czasem mamy jeszcze schowki po bokach
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    77 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    106 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    1600 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    524 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie Renault Megane III (kombi) (2008 - 2016)
    Ocena: 4.4/5 (10 głosów)
    Autor: Kao
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
    Tatra – nietypowa czeska ciężarówka
    Tatra – czeski producent samochodów ciężarowych słynie z niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, a jego pojazdy są synonimem mobilności w najtrudniejszych warunkach terenowych. Korzystając z zaproszenia, ...
