Volkswagen Golf VII
  • Długość, szerokość, wysokość i pojemność bagażnika
  • Dane samochodu
    Volkswagen
    Golf VII
    Okres produkcji
    2012 - 2021
    Jakie wymiary ma bagażnik?
    Maksymalna długość podłogi bagażnika
    132 cm
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje. Fotele pierwszego rzędu odsunięte maksymalnie do tyłu na tyle na ile pozwala przestrzeń przy złożeniu tylnej kanapy
    Standardowa długość podłogi bagażnika
    55 cm
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje
    Wysokość progu bagażnika względem podłogi bagażnika
    6 cm
    w przypadku podwójnej podłogi podane zostaną dwa wymiary
    Wysokość progu bagażnika względem podłoża
    66 cm
    pomiar dokonany na równym podłożu np. asfalcie, kostce brukowej, tak aby był jak najbardziej rzeczywisty
    Wysokość otwartej klapy bagażnika w jej najniższym punkcie względem podłoża
    186 cm
    Wysokość bagażnika
    71 cm
    pomiar w pionie między podłogą bagażnika, a podsufitką (w przypadku podwójnej podłogi mogą zostać podane dwa wymiary)
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najwęższym miejscu
    104 cm
    najczęściej to np. szerokość pomiędzy nadkolami
    Szerokość podłogi bagażnika w jej najszerszym miejscu
    127 cm
    najczęściej jest to podłoga za tylnymi zakolami gdzie czasem mamy jeszcze schowki po bokach
    Wysokość otworu załadunkowego bagażnika na środku
    71 cm
    pomiar wykonywany na środku między górnym, a dolnym rantem
    Szerokość otworu załadunkowego bagażnika na dole
    101 cm
    pomiar dokonywany na wysokości 5-10 cm od dolnego progu załadunkowego
    Maksymalna pojemność bagażnika
    1270 l
    do pierwszego rzędu siedzeń przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Standardowa pojemność bagażnika
    380 l
    do drugiego rzędu siedzeń przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jeżeli występuje, wg danych producenta
    Poglądowe zdjęcie przedstawiające bagażnik w samochodzie Volkswagen Golf VII (2012 - 2021)
    Ocena: 4.9/5 (10 głosów)
    Autor: Kao
    Powyższe dane w postaci wymiarów mogą być podawane z niewielką tolerancją błędu i warto to wziąć pod uwagę ponieważ nie są to dane katalogowe, a pomiary wykonywane przez Nas i naszych użytkowników forumowych.
