Wysokie orboty 2000-2200 Daewoo Lanos
16 Mar 2014, 14:49
Witam drogich forumowiczów
Mam Daewoo Lanos i jak to każde auto nadchodzi czas na naprawy. U mnie nadszedł i problem w tym, że nawet mechanik wywiesił białą flagę i nie potrafi naprawić mi auta. Dlatego też zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Problem polega na tym że Lanos dostał wysokich obrotów (ponad 2000) na postoju i świeci się kontrolka "check" :x
Zdjęcie
Mechanik mówił, że próbował wszystkiego, ale jest jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć.
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem dwa kabelki. Widać gdzie się zaczyna i gdzie kończy. I do pewnego czasu wystarczyło nimi tylko poruszać i voila, obroty spadły do normalnej liczby ok. 700.
Zdjęcie
Może było w nich jakieś zgięcie, co powodowało, że wystarczy poruszać kabelkami dla dobrego styku. Natomiast na chwilę obecną nie da się tych obrotów zmniejszyć w ten sposób :no:
Mechanik twierdzi, że wina nie leży w tych kabelkach. Więc pytam co należałoby zrobić?
Może należałoby wymienić te kabelki?
Może ktoś wie co można jeszcze innego zrobić?
Proszę o pomoc, sensowne odpowiedzi (nie typu wujek Google nie gryzie) :) bo już spędziłem kilka godzin na szukaniu, ale raczej nikt nie miał takiego problemu na forum.
mar1o18
Prawo jazdy: 11 12 2011
Auto: Daewoo Lanos / Renault Kangoo
16 Mar 2014, 16:53
Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy, samemu można go sprawdzić lub podmienić z opla.
Jak świeci kontrolka wtrysku można zdiagnozować, należy pamiętać że lanos ma komunikację 5V.
andrzej_124
16 Mar 2014, 18:19
Mechanik mówił, że podmieniał silniczek z innego Lanosa i było bez zmian. Sprawdzał też komputerowo ale komputer zdiagnozował, że wszystko jest ok. Więc co dalej mogłoby być przyczyną?
mar1o18
16 Mar 2014, 21:57
jeżeli zapaliła się kontrolka od silnika to musi być zanotowany jakiś błąd.
Trzeba sprawdzić czy silnik nie ciągnie lewego powietrza a porem czy wysuwa się trzpień w silniczku krokowym.
Przekłada się w celu sprawdzenia części z auta uszkodzonego do dobrego a nie odwrotnie.
Omomierzem można sprawdzić wiązkę elektryczną do silnika krokowego.
Diagnoskop firmowy pokazuje na którym kroku jest wysunięty w danej chwili trzpień w silniku krokowym.
andrzej_124
16 Mar 2014, 22:19
mar1o18 napisał(a):(...)i świeci się kontrolka "check" :x
mar1o18 napisał(a):Sprawdzał też komputerowo ale komputer zdiagnozował, że wszystko jest ok.
Albo ten mechanik to atrapa mechanika i nie zna się na najprostszym autem, albo ściemnia i próbuje cię naciągnąć. Jak pisał wcześniej andrzej_124 jak się świeci kontrolka silnika, to na 100% jest jakiś błąd. Możesz sam sprawdzić jaki - [urltutaj]http://daewooforum.pl/temat25538.html[/url] masz opis plus filmik jak to zrobić. Wymrugaj kody błędów i napisz co ci wyskoczyło i będziemy dalej naprawiać. A od tej śmiesznej atrapy mechanika trzymaj się z daleka.
Możesz si.ę też podłaczyć pod komputer u jakiegos kumatego diagnosty mechanika i też ci powie co jest grane.
    Audi RS 6 Avant - 700 Nm momentu obrotowego i 560 KM mocy
    W polskich salonach Audi można już zamawiać najnowszy, sportowy model z Ingolstadt – RS 6 Avant . Ten wyjątkowy samochód to połączenie 412 kW (560 KM) mocy i 700 Nm momentu obrotowego , z ogromnymi walorami użytkowymi ...
