16 Lip 2019, 14:33
Kabla od podświetlenia nie masz w kostce z tego co widzę.
Czy podłączyłeś żółty kabelek do zasilania po stacyjce? Czyli wyłączasz zapłon i radio gaśnie?
Sprawdź czy na żółtym przewodzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki jest jakieś napięcie, powinno być 0V? Zobacz tez czy na pinie 6 kostki zasilającej to jest ten pusty między żółtym, a czarnym kabelkiem jest jakieś napięcie.
