X trail 2.2 odpalanie
25 Cze 2017, 11:44
Witajcie! Mam dość ciekawy problem z moim X trailem ( 2002r) 2.2 Dci 114KM. Mianowicie problem polega na tym że odpala ciężko, ale gdy jest zimny pali ok 4-5 sekund a jak jest ciepły to nawet 10 sekund, jak go rozgrzałem tak naprawdę porządnie to nie chciał mi ostatnio odpalić. Wymienione filtry, założyłem zaworek zwrotny koło filtra i nadal to samo. Rano pierwsze 5 sekund falują mu obroty i muszę dodać gazu żeby nie zgasł, potem po nagrzaniu również falują ale równomiernie. Gdzie szukać problemu? Pompa, wtryski?
Spajkol
Prawo jazdy: 09 11 2013
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Cinquecento 1.2SWAP
Silnik: 1.2 16V Punto
Rok produkcji: 1996
26 Cze 2017, 13:17
Piszesz o ciężkim odpalaniu i falujących obrotach. Ja bym zaczął od sprawdzenia i wyczyszczenia silniczka krokowego. On może być powiązany z tymi dwoma problemami.
Czy sprawdzałeś błędy w komputerze? Jest czysto czy były jakieś?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Cze 2017, 18:13
Rozumiem, sprawdzę to na pewno, natomiast czy miałaby tutaj wpływ temperatura silnika?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
27 Cze 2017, 21:18
Spajkol napisał(a):natomiast czy miałaby tutaj wpływ temperatura silnika?
no to oczywiście ze sobą wspołgra bo układ wtryskowy odczytuje parametry między innymi z czujnika temperatury ale to raczej nie przyczyną Twojego problemu. Najpierw sprawdź co pokaże na komputerze a potem trzeba będzie zaglądać w układ paliwowy
28 Cze 2017, 19:37
Błędów brak..
Spajkol
Rok produkcji: 1996
01 Lip 2017, 10:47
Witajcie. Więc dzisiaj chyba znalazłem przyczynę.. Odkręciłem korek wlewu oleju i zauważyłem że silnik ma bardzo mocne przedmuchy, również na miarce, nie miałem możliwości w tygodniu zmierzenia kompresji. Jak myślicie warto robić ten silnik? Czy wystarczy wymiana pierścieni ?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
    Samochodem elektrycznym 800KM na jednym ładowaniu
    Jeśli uważasz, że pokonanie samochodem elektrycznym trasy z Paryża na południe Francji na jednym ładowaniu jest niemożliwe, to będziesz musiał zmienić zdanie. Dzięki współpracy pomiędzy Nissanem a francuskimi kolejami ...
04 Lip 2017, 16:11
Zrób próbę olejową będziesz wiedział jak jest z pierścieniami.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
