Witam, posiadam Xedos 9 2002r z silnikiem 2.5 V6 163KM. Mam założony gaz (zlecałem założenie) Lovato Easy
OBDII .
Silnik jest po małym remoncie (uszczelniacze, uszczelki pod głowicami, termostat i czujnik temperatury).
Ponad tydzień temu zaświecił się check - mam kostkę na bluetooth więc sprawdziłem, błąd P0431. Pojechałem do gazownika, ten skasował błąd, poprawił gaz i pojechałem dalej.
Dzisiaj znowu się check zapalił, akurat po drodze był gazownik - sprawdziłem wcześniej, dwa błędy P0431 i P0421. Gazownik mówi, że to nie jest wina gazu. Wcześniej była zbyt bogata mieszanka. Powiedział, że jak się zapali ponownie jedna sonda to będzie ona do wymiany.
Teraz dwie dały błąd. U mnie w modelu chyba są cztery sondy?
Czyżbym miał zapchany katalizator? Ile jest katalizatorów w Xedos 9, dwa czy trzy czy jak?
Nie jestem pewien ale chyba od każdej głowicy jest osobny katalizator, a potem jeszcze jeden wspólny?
Będę wdzięczny za wskazówki co zrobić, jak znaleźć przyczynę - jak wiemy cena jednego kata to duża cena...
