Tak jak w tytule posiadam Citroena Xsare I 1.4 75KM rok 2000 i mam kilka pytań dotyczących właśnie go. Jeżeli taki temat już był to z góry przepraszam i proszę o poprawę ale jestem tu nowy.
Cytrynę kupiłem dość tanio, więc liczyłem się z tym że czeka mnie trochę pracy i stąd właśnie pytania.
Zauważyłem że tylne koła się lekko pochylają ( chodzi mi o coś takiego /-----\) mam nadzieje, ze to rozumiecie ale nie wiedziałem jak to wytłumaczyć. Czy to jest wina tylnej belki? Jeżeli tak to jaki koszt jest jej regeneracji. Przeglądałem mnóstwo ofert w internecie ale te ceny się od siebie bardzo różnią i dlatego to pytanie kieruję do was.
Kolejnym pytaniem jest to czy wymiana sprzęgła w tym aucie jest dość prosta czy nie ma sensu się bawić i oddać cytrynę do warsztatu?
Ostatnie pytanie: Zauważyłem, że jadąc troszkę szybciej (ok 100-110 km/h) szybko wzrasta temperatura. Rozumiem, że to mały silnik ale czy to normalne?
Proszę o wyrozumiałość i odpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Z tą geometrią to dziwnie coś, ponieważ kupiłem ją w październiku a we wrześniu miała przegląd i przeszła ją bez problemu "podobno".
A z temp. to dokładnie nie wiem bo do 90 idzie normalnie i jeżeli jeżdżę spokojnie to się utrzymuje ale jak ja przycisnę troszkę mocniej to tak do 100 doszło no i dalej jej nie cisnąłem bo się trochę bałem.
A już w dzień zakupu miałem problem bo wiadomo pierwsze próby każdy sprawdza itp. to ponad 100 miała to dolałem płynu bo mało było i się ustatkowało było ok. Dodam że w zbiorniku płynu osadza się taki jakby kamień?
Może ta temperatura dlatego, że układ jest zapowietrzony?
Nie wiem czy akurat w Twoim autku jest odpowietrznik, ale nawet jesli nie ma - na postoju zagrzej motor aż do włączenia się wentylatora - nie bój się, że na zegarze będzie 110.. Problem będzie jesli wentylator się nie włączy, bo powinien - wtedy jest wszystko dobrze.. Acha - korek odkręć i dolej płynu w razie potrzeby.. I śmigaj..
W tym silniku normalne jest jak wskazówka wyjdzie minimalnie ponad jedną kreskę ponad połowę i właśnie wtedy powinien włączyć się wentylator tak było przynajmniej u mnie a śruba do odpowietrzania znajduje się na wężu od nagrzewnicy między silnikiem a ścianą grodziową.Temperatura powinna tylko wyjść poza połowę w korkach w mieście ,sprawdź czy wentylator się załancza . Jak masz pojęcie co i jak to sprzęgło łatwo można zmienić niema żadnych udziwnień zrobione najprościej jak to możliwe.
Nowy SEAT Leon zaprojektowany całkowicie od podstaw Nowy SEAT Leon to silna i emocjonalna osobowość oraz najpiękniejszy sposób by doświadczyć funkcjonalności płynącej z samochodu. Nowy Leon to zaprojektowany całkowicie od podstaw i pełen nowoczesnej technologii samochód ...
Jeżeli chodzi o ten odpowietrznik to zajrzę do niego jak się poprawi pogoda. A co do sprzęgła to ja pojęcia nie mam ale będę robił z kumplem on mechanikiem jest, więc chyba sobie poradzimy:)
Minęło już trochę czasu,więc może napiszesz czy udało się Wam poradzić z problemem i jeśli tak to co było przyczyną? To może pomóc również w przyszłości pozostałym Użytkownikom na forum:)
No własnie minęło a z naprawami nic sie nie ruszyło... będziemy to robić prawdopodobnie na świeżym powietrzu, więc czekamy na ładną pogodę... ale obiecuję, że po naprawach zdam tu sprawozdanie:)
