Xsara picasso immo fault
22 Maj 2019, 18:31
Jestem tu pierwszy raz wiec witam wszystkich i pozdrawiam. Przepraszam że od razu wyskakuje z problemem. Pacjent to xara picasso 2005 1.6 16v benzyna. Otóż zakupiłem takowy samochód i chciałem zmienić w nim radio(nie było orgin). Po odłączeniu radia i podpięciu nowego(równiez nie orginal) jak ręką strzelił auto oszalało. Światła paliły sie cały czas i nie dało się wyłączyc. Wycieraczki równiez. Potem wyskoczył błąd immo i samochodu nie dało sie odpalic. Po dwóxh dniach doszedłem ze przy wiązce do radia idzie jeden extra kabelek. Podłączony do zasilania radia biegnie do skrzynki bezpieczników w kabinie. Tam jest wpięty do jednego z bezpieczników i jesli ten kabelek jest nie podłączony, samochodu nie można odpalic. Jakies pomysły czemu to ma służyc?? Jak podpiąłem nowe radio wg starego wszystko wrócilo do normy. Pali od strzała. Dziekuje za podpowiedzi.
Zosia123
23 Maj 2019, 08:48
Zapodaj fotkę złącza które wchodzi do radia starego, ewentualnie sprawdź, czy to złącze jest zgodne z ISO. Sprawdź też na jaki pin w złączu do radia wchodzi ten kabelek o którym piszesz.
23 Maj 2019, 11:24
Dzieki za odpowiedz. Kabel przy radiu jest podpięty na krótko do kabla zasilającego radio. A przy skrzynce bezp jest wpięty do jednego z bezpieczników. Postaram sie wrzucic fotke
Zosia123
23 Maj 2019, 11:38
Zosia123
23 Maj 2019, 11:38
Zosia123
23 Maj 2019, 11:40
To ten z czerwonym duzym bezpiecznikiem. Sorki za jakość
Zosia123
    Poczekaj z odpięciem pasa bezpieczeństwa
    W zeszłym roku 8% wszystkich wypadków drogowych zakończyło się wywróceniem się pojazdu. Zostało w nich rannych aż 2037 osób, a 146 poniosło śmierć(1). Co zrobić po wywróceniu się auta? Jeśli jesteśmy ...
23 Maj 2019, 11:59
Jest wpięty w bepiecznik od oświetlenia wewnętrznego,gniazda zapalniczki i oświetlenia schowka. Oryginalnie tam jest bezp 20A , i tylko z tym bezp nie odpala. A tu mam dołozony 10A i gdy oba są wpięte auto odpala...
Zosia123
23 Maj 2019, 12:05
Zosia123
23 Maj 2019, 12:08
Tak wygląda końcówka extra kabla wpięta w beziecznik F22. Dołożony extra 10A bezpiecznik
Zosia123
24 Maj 2019, 08:57
Trzeba by sprawdzić, czy na tych bezpiecznikach pojawia się 12V po przekręceniu stacyjki do poziomu kontrolek, czyli po włączeniu radia. Podejrzewam, że jest to jakieś zabezpieczenie. Jeżeli do radia masz podłączone złącze ISO, a ten kabelek na kostce ISO wchodzi na pin 5, to tak może być.
24 Maj 2019, 17:04
:piwo: dziekuje motoalbercik za zainterrsowanie moim problemem. Niestety cytryna idzie na żyletki. Przegląd techniczny nagrał rudą jak se chrupie na całego. W aucie z 2005 roku. Nosz k...a ręce opadają. To nawet muj okular z 2000 roku jest w lepszym stanie :)
Zosia123
25 Maj 2019, 10:29
No to problem rozwiązany :)
Nie porównuj okulara do innych aut. Nie wiem czy znasz historię okularnika - przez niego firma prawie splajtowała - wyprodukowali najlepsze auto, które się nie psuło, nie rdzewiało itd. Ludzie nie musieli kupować części, naprawiać itd...
25 Maj 2019, 15:23
Wiem ze to jedno z najkepszych aut. Podejrzewam ze u mnie 90% częsci wciąż origin. Ale z tym "nie rdzewiały " to bym nie przesadzał. Reszta sie zgadza. Mercedesy z przełomu lat 90tych to jenak idiotoodporne są. Wczesniej śmigałem c200 w202 z 1998. Tez super extra.
Zosia123
