Yaris Verso '05 problem z radiem
20 Sie 2018, 09:33
Cześć!
Mam dość dziwny problem. Ponieważ stare radio w moim Versacze zostało zepsute (syn pod okiem babci wrzucał monety do radia i prawdopodobnie je spalił) postanowiłam zamontowac radio niefabryczne. Radio które kupiłam to Blaupunkt Brighton 170bt, kupiłam również przejściówkę na ISO i tu się zaczyna szopka. Po podłączeniu radia i przekręceniu kluczyka na AC samoczynnie włączają się pozycje :o Oprócz tego działają tylko przednie głośniki, po podłączeniu tylnych na miejsce przednich te drugie zaczynają działać normalnie. Pytanie, o co chodzi? Wszystko jest podłączone jak należy i doopa. Czy możliwe że radio jest popsute czy problem leży gdzieś w instalacji? Jakiś krótki czas temu znajomy wyciągał nam wgniotke z tyłu przy światłach i musiał wyjmować lampę. Może pochrzanil coś przy podłączaniu?
Pomóżcie bo już sama nie wiem co z tym zrobić. Chciałam ogarnąć to sama i średnio widzi mi się oddawanie wozu do elektryka ale coś czuję że pewnie tak się to zakończy....
PaniMagdalena
20 Sie 2018, 09:39
Jakby było wszystko dobrze podłączone to powinno działać bez zarzutu moim zdaniem. Bezpieczniki sprawdzone? Jak radio jest odłączone to też są cyrki?
Co do demontarzu tylnej lampy, tam nie da się nic sknocić także odrzuć to
20 Sie 2018, 10:00
Jak radio jest odłączone to wszystko jest ok. Bezpieczników nie sprawdzałam bo nie widziałam takiej potrzeby. Wymieniałam je ostatnio jak sprawdzałam fabryczne radio bo zwarcie przez wrzucone do starego radia monety wywaliło bezpiecznik od podświetlenia konsoli i światła w środku.
Nie bardzo widzę opcje żeby radio było złe podłączone bo nie ma zabardzo takiej możliwości. Jest tylko wpięcie w przejściówkę i w nowe radio.... :roll:
PaniMagdalena
20 Sie 2018, 12:37
Mogłabyś się zdziwić :wink: , wygląda jakby brakowało masy do radia i dlatego podupada elektronika, to radio nowe czy używane? może z nim też coś jest nie tak, masz możliwość sprawdzenia w innym aucie? Najszybciej jakbys podjechała to kogoś kto zajmuje się caraudio, ogarnął Ci w kilku minut i tez majątku nie zapłacisz
20 Sie 2018, 12:45
Radio nowe, no może spróbuję zerknąć na bezpieczniki jeszcze. Mam mozliwosc podłączenia je do innego samochodu i zrobię to dziś popołudniu.
Kurcze, kiedyś wymieniałam już radio i poszło jak po maśle, nie miałam nawet przejściówek i łapałam kable "na krótko" i wszystko grało. A tu kurza stopa z przejsciowka i problem :no:
PaniMagdalena
20 Sie 2018, 12:46
możesz dać jeszcze masę oddzielnie spróbować czy coś się zmieni
05 Wrz 2018, 18:28
Jak masz możliwość to podłącz tu inne radio i zobacz czy będzie taki sam problem jak tak to znaczy że najprawdopodobniej coś instalacją elektryczną przy kostce.
Tak samo będzie jak to radio przełożysz do innego samochodu o czym wspomniałaś i będzie grało bez problemu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
07 Wrz 2018, 10:21
Niektóre radia mają przewód do podświetlenia radia, które włącza się po włączeniu postojówek. Być może tutaj jest problem ze źle podłączonym tym przewodem.
Jak możesz to zapodaj fotkę tej przejściówki i ewentualnie schemacik jak podłączać radio - powinien być na odwrocie radia.
