Za niska temperatura silnika
26 Paź 2021, 16:48
Witam.
Zwracam się z problemem, który nie daje mi spokoju dłuższy czas.
Mianowicie mój Leon 1M 1.9 Tdi 110km nie trzyma temperatury silnika.
Nie dogrzewa się do 90 stopni i bardzo często spada wskazówka. Ledwo się łapie na 2-3 kreske.
Jakie są przyczyny tego zjawiska oprócz termostatu, bo tylko to udało mi się znaleźć?
Madren
26 Paź 2021, 16:49
Dodam jeszcze, że czasami zdarza się złapać to 90 stopni ale nie zawsze.
Madren
26 Paź 2021, 16:55
No właśnie najczęściej jest to termostat który zacina się w pozycji otwartej i masz cały czas duży obieg. Przez co np podczas stania w korku silnik próbuje się dograć i temperatura pomału rośnie ale jak ruszysz i jedziesz to spada.
Sprawdź sobie czy jak silnik zaczyna si się nagrzewać to czy górny wąż od chłodnicy też robi się ciepły. On powinien być chłodny do osiągnięcia jakiś 85 stopni po czym otwiera się termostat i ten wąż bardzo szybko robi się gorący tak że nie będziesz go w stanie utrzymać ręką.
    Jakie są rodzaje/style tuningu? - opisy
    W tym temacie przedstawiamy style i rodzaje tuningu. Jeżeli znacie jakiś rodzaj tuningu który nie został jeszcze opisany to zapraszam do dodania go poniżej wraz z opisem i jeżeli to możliwe zdjęciem samochodu który ...
