Za uboga mieszanka paliwa
02 Lut 2010, 19:54
witam:
od dwóch tygodni mam lpg i mam problem na komputerze w warsztacie gdzie montowali mi gaz wyskakuje że na gazie jest dobra mieszanka czy to na wolnych obrotach czy na wysokich a na paliwie na wolnych obrotach jest za uboga problem polega na tym że nie chce odpalac jak jest zimny na paliwie na gazie odpala
pomocy :idea: :idea: :idea:
florekkk
Miejscowość: gniezno
  • 02 Lut 2010, 21:35
    Tak wygląda, jakby czujnik temperatury silnika nawalił i informuje układ paliwowo-wtryskowy,że silnik jest gorący,spróbuj go odpiąć i zobacz czy na zimnym odpali.
    03 Lut 2010, 05:05
    czujnik wymieniłem
    florekkk
    03 Lut 2010, 10:49
    A masz czujnik temperatury powietrza?!
    03 Lut 2010, 15:23
    chyba nie nie
    [ Dodano: Sro Lut 03, 2010 15:24 ]
    czy możę byc zatkany filtr paliwa ,albo paliwo jest za mało oktanowe
    florekkk
    03 Lut 2010, 15:44
    Oczywiście, że może być tak jak piszesz .
      Jak dobre opony ciężarowe wpływają na biznes?
      Opony stosowane w transporcie drogowym stanowi do 5 proc. wydatków firmy, ale ma wpływ na 40 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. Od jego jakości przy zakupie, fachowego serwisu przy montażu oraz i potem prawidłowej ...
    04 Lut 2010, 14:47
    niestety po wymianie filtra paliwa i wlałem powera nic to samo teraz odłaczyłem klymy od akumulatora zobacze
    i nic to samo
    czy jest możliwość ze komputer widzi awarje czujnika a on jest wymieniony
    [ Dodano: Pią Lut 05, 2010 18:53 ]
    no i lipa bylem na komputerze i nie wykazal zadnego bledu
    teraz chyba zostala tylko pompa???
    florekkk
