Zacinający się centralny zamek - WV GOLF 4
09 Sty 2014, 10:46
Mój problem polega na tym że gdy chcę otworzyć auto to po włożeniu kluczyka mogę przekręcić kluczyk jednak w drugą stronę nie może już wrócić co powoduje że kluczyka nie mogę wyjąć . Jak się do tego zabrać ..?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
10 Sty 2014, 10:00
Czy centralny działa z pilota?
10 Sty 2014, 11:37
raczej nie ... działa tylko jak włożę kluczyk i przekręcę wtedy zamyka i otwiera drzwi
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
10 Sty 2014, 15:36
rikiMor0102 napisał(a):Mój problem polega na tym że gdy chcę otworzyć auto to po włożeniu kluczyka mogę przekręcić kluczyk jednak w drugą stronę nie może już wrócić co powoduje że kluczyka nie mogę wyjąć . Jak się do tego zabrać ..?
Jak go ostatecznie wyjmujesz??? Ja obstawiam że jakieś cięgno w drzwiach się po prostu blokuje przy blaszce ale nie ma co wróżyć musiałbyś raczej zrzucić boczek i to obejrzeć (weź pod rękę jakiś środek typu np. WD40).
A czy taki objaw jest tylko w jednym zamku czy w obu??? To też zależy.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
10 Sty 2014, 17:13
Zanim będziesz rozbierał tapicerkę wyjmij wkładkę zamka. Po wymontowaniu łatwo określisz gdzie leży problem.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Sty 2014, 17:38
bonifacy napisał(a):Zanim będziesz rozbierał tapicerkę wyjmij wkładkę zamka. Po wymontowaniu łatwo określisz gdzie leży problem.
A wyjmie wkładkę bez zdejmowania boczku??? Wydaje mi się że i tak musi to zrobić.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
    Nagroda Auto Świat Moto Awards 2019 - Audi e-tron
    W drugiej edycji plebiscytu Moto Awards, zorganizowanego przez redakcję tygodnika "Auto Świat", Audi e-tron – w pełni elektryczny SUV spod znaku czterech pierścieni – zajął pierwsze miejsce w kategorii "Wyznaczają ...
10 Sty 2014, 19:54
Vermin napisał(a):A wyjmie wkładkę bez zdejmowania boczku???
Oczywiście że tak. Tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564 można się o tym przekonać. :wink:
Vermin napisał(a):Wydaje mi się że i tak musi to zrobić.
A mnie się wydaje że po zdjęciu boczku i tak nic nie zobaczy :wink:
bonifacy
16 Sty 2014, 10:02
@ bonifacy miałeś rację wystarczy wyjąć bębenek mam tak jednak problem jak składałeś wszystko w całość jak założyłeś sprężynę..?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
16 Sty 2014, 11:03
Nie potrafię Ci w kilku słowach opisać co i jak. Robiłem to ....... razy . Zdjęcia nie pokażą tego wyrażnie a jedynie film instruktażowy. Kłopot w tym że nie zrobię go, bo nie ma na dzień dzisiejszy dawcy materiału. Była ku temu okazja w ostatnią wigilię i gdybym wiedział że będzie taka potrzeba to bym skręcił materiał. Co mogę doradzić? Dla ułatwienia wkładam kluczyk do wkładki i za niego mocuję w imadle ( delikatnie a skutecznie ).Masz wtedy wolne ręce i sztywno unieruchomioną wkładkę.
bonifacy
16 Sty 2014, 11:41
Jakoś dałem rady wszystko działa , miałem ułamaną część wiosełka tą od strony bębenka , do tego jeszcze podkładka nr 2 też część ułamana o poza tym zapadki bębenka za bardzo już wystawały , konieczne było podpiłowanie ich trochę teraz wszystko złożyłem i wszystko działa.Dzięki za link świetnie było to wyjaśnione , i dobrze że nie rozbierałem całego boku tak jak radziłeś , choć niektórzy byli innego zdania :D , wtedy dopiero narobiłbym sobie roboty :? . Wielkie dzięki.
Przez tą awarię zainteresowałem się zamkiem od strony lewej , gdy miałem wyżej opisany problem musiałem otwierać drzwi właśnie od strony lewej , otwierały się wszystkie, jednak zamknąć musiałem ręcznie i dopiero te ostatnie od strony pasażera kluczykiem . Nasuwa się pytanie czy tak jest fabrycznie..?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
16 Sty 2014, 13:18
Jak usprawniłeś drzwi lewe to teraz zobacz czy zadziała centralny z drzwi prawych.
bonifacy
16 Sty 2014, 13:20
a z prawych też powinno zamykać i otwierać wszystkie przez centralny..? Jak jest fabrycznie..?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
16 Sty 2014, 13:48
Raczej tak , choć pewny nie jestem. U mnie w Fabii działa.Oczywiście rozmawiamy o fabrycznym centralnym. Przy dokładanym tak nie musi być a może.
bonifacy
18 Sty 2014, 10:39
Jak jest zamek centralny, to te drzwi, które się otwierają muszą się też zamykać. Zamek centralny ( czy to z kluczyka czy z pilota ) ma to do siebie, że drzwi i otwiera i zamyka.
