Zakładanie paska klinowego do alternatora w Polonezie Caro +
07 Lut 2011, 16:24
Witam.
Urwał mi się pasek klinowy do alternatora.
Kupiłem nowy i pozostało teraz mi "tylko" go zamontować.
Problem polega na tym, że aby nałożyć ww. pasek musiałbym zdjąć inny.
Poniżej zamieszczę screena (no dobra, fotkę) z instrukcji Poloneza z dorysowanym przeze mnie "dodatkiem":
No i teraz: to dorysowane przeze mnie koło (Z) z paskiem (X) jest podłączone do tego największego "koła" (V). Tak więc koło V ma na sobie 2 równoległe paski. Problem polega na tym, że pasek X dorysowany przeze mnie (który mam) jest przed tym z rysunku (który chcę zamontować; Y). A więc, żeby założyć pasek Y muszę zdjąć X.
Przeczytałem jednak na jakimś forum, że baaardzo trudno poluzować śruby kołach Z i V (proponowali młotkiem...).
Ma ktoś jakiś pomysł, co mógłbym zrobić?
piotrkakol
Miejscowość: Gdańsk
07 Lut 2011, 16:45
Powinieneś zdjąć pasek od wspomagania , ten dorysowany . Aby to zrobić trzeba wyluzować pompe wspomagania . Naciąg jest od spodu . Jeśli masz osłone dolną silnika to ją najlepiej zdemontować i wszystko będzie jasne .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Lut 2011, 16:52
A nie muszę mieć przypadkiem kanału do demontażu tej osłony?
piotrkakol
Miejscowość: Gdańsk
11 Lut 2011, 17:56
Kanał jak najbardziej ci się przyda, ale jak nie masz, to też sobie poradzisz, ale będziesz miał mało miejsca. No i musisz poluzować pompę wspomagania, a śruba od tego jest też od spodu auta, jak pisał kolega wyżej.
    Ryzykowne rozmowy podczas jazdy
    Rozmowa przez telefon, pisanie SMS-ów podczas jazdy czy manipulowanie przy innych urządzeniach elektronicznych sprzyja dekoncentracji i roztargnieniu kierowców. Kiedy kierowca pisze SMS-a w trakcie jazdy, ryzyko ...
