Zakup nubiry i wątpliwości
02 Sie 2010, 18:45
Witam. Tak jak w temacie przymierzam się do zakupu Daewoo Nubira 1 1.6 sx z LPG. Dzisiaj byłem obejrzeć jedną z moich okolic za niewielką kwotę jak na to autko.
Nubira jest z 1998 roku i nie jest w stanie jak na innych aukcjach - nie jest igłą :P
Do sprzedaży nie była jakoś specjalnie odpicowana, właściciel bardzo rzeczowy. Podczas rozmowy sam przyznał się, że trudni się handlem samochodami, ale na małą skalę. Nubira jaką ma na sprzedaż jest jeszcze na czarnych blachach, a sam sprzedawca powiedział, że jest w jej posiadaniu tydzień.
Tak jak wcześniej napisałem, auto nie było specjalnie odpicowane. Większość braków sprzedawca sam przedstawił, m. in. :
- lekka stłuczka prawy róg zderzaka ( był nawet ślad otarcia)
- urwane trzymanie do otwierania wlewu
-prawy drążek przydałoby się wymienić
-ułamany kluczyk zapasowy
-nie odbijająca prawa zewnętrzna tylna klamka
-brak prawego halogenu -pewnie z powodu stłuczki
-jedno lusterko zbite drugie naderwane
Ogólnie po przejechaniu się wstępnie autem sprawia ono wrażenie takiego brzydkiego kaczątka. Przebieg jaki odczytałem na liczniku to 236 tys, wg karteczki na silniku wymiana oleju(wlany minerał) była przy 230 tys (trochę mnie to zastanawia że 6 tys po wymianie ktoś samochód sprzedał). Auto po puszczeniu kierownicy jedzie prosto, przy hamowani również. Na kierownicy jest obszycie (czy jak to się nazywa) a mieszek lewarka zmiany biegów jest już trochę sfatygowany.
Przejdźmy teraz do silnika. Auto chodzi cicho i równo, nie kopci i ładnie wchodzi na obroty, jednak pierwsze co mi się rzuciło gdy je odpalałem samemu to kontrolka check engine która po odpaleniu nie zgasła. Czego mogę się mniej więcej po tym spodziewać i czy będzie to duży wydatek. Dodam jeszcze, że samochód przy próbie odpalenia zagadał na chwilę po czym zgasł (Pan tłumaczył to tym iż nie ma benzyny -na co wskazywał również wskaźnik, a auto na gaz przełącza się samo). Przy odpaleniu na samym gazie musiał trochę pokręcić zanim załapał. Co Wy Panowie na to? Czy warto się w ogóle tym interesować ? Dodam, że przed samym zakupem mam zamiar przejechać się autkiem, żeby go przejrzeli fachowcy. Czekam na odpowiedzi. Zamieszczam link do aukcji poniżej ( Pan z ogłoszenia jest skłonny zejść trochę z ceny)
[link do ogłoszenia na Otomoto wygasł][link do ogłoszenia na Otomoto wygasł]
A i jeszcze jedno. Auto posiada poduszkę powietrzną (podobno:)) . CZy jej kontrolka zachowuje się właściwie ?? (po przekręceniu kluczyka zapala się , po czym były ok 3 sek mrugnięcia i zgasła (wiem, że zamrugała w równych odstępach ale ile razy nie mogę sobie przypomnieć)
Brynio
Miejscowość: okolice Kalisza
Auto: Opel Astra f kombi
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2010, 19:11
Co do tej kontrolki check engine to przyczyn może być wiele,najlepiej podłączyć go do komputera i odczytać kody błędów bo po co zgadywać,skoro można sie dowiedzieć.
Teraz tak patrze na tą Nubire i moim zdaniem to przód miał napewno ruszony co zresztą widać po szczelinach między maską a błotnikami z dwóch stron.Lewa lampa wygląda chyba na nowszą ale to pisałeś że była tutaj akurat tyrpnięta (ja patrze z profilu zdjęcia,bo z profilu kierowcy jest po prawej stronie).Kurde no tak patrze,ogólnie żle nie wygląda ale ten przód chyba przeszedł coś bardziej poważniejszego niż mała stłuczke :???:
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
02 Sie 2010, 19:23
znaczy się szczeliny błotnik drzwi są ok. Co do maski to podobno otworzyła się ona podczas jazdy stąd z lewej strony jest ona wyżej (widać nawet ślad po podgiętych rogach). W komorze silnika trudno się czegoś podejrzanego dopatrzeć, a sam silnik jak widać na zdjęciach nie był myty. Co do szyb to wszystkie wyglądają na oryginalne (Pan stwierdził, że przy stłuczce szyba nie ucierpiała)
Jak możesz to odp mi jeszcze na temat tej kontrolki poduchy.
aaa czy podczas takiej wizyty na stacji kontroli pojazdów mogą mi oni spr historię auta, mniej więcej jak mocno był bity i ile takie coś mnie będzie kosztować.
Co do tego check engine to bardziej miałem na myśli czy to może być coś poważnego i jakich max kosztów mógłbym się spodziewać.
Brynio
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2010, 19:41
Co do tej poduchy to niestety niemam pojecia co to może być :neutral: na SKP możesz sprawdzić auto na tzw ścieżce zdrowia gdzie wyjdzie Ci czy auto było poważnie uszkodzone.Co do kosztów to niewiem ile to kosztuje ale kolega Migi60 orientuje się w tych sprawach więc powinien pomóc.
Co do tego check engine to mi chodzi po głowie że coś może być z filtrem powietrza ale głowy nie daje sobie uciąc.
Ja nad kupnem tej Nubiry mocno bym sie zastanowił czy naprawde warto.
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
02 Sie 2010, 19:43
Kontrolka Check Engine może oznaczać mało błahostke jak i poważną awarie. A co do stacji kontroli Pojazdów to raczej tam nie sprawdzisz jak mocno bity był samochód.
/Edit
A może nawet idzę w Stacji kotnroli to sprawdzić, ale dokładnie to raczej wiedziec tego nie bedziesz
Piotrek07
Miejscowość: POmorskie
02 Sie 2010, 20:01
A u Ciebie barol jak kontrolka poduchy się zachowuje ?? Co do ceny to jeśli ten check oznacza coś drobnego to myślę, że warto by było. Ale tak jak mówiłeś to już trzeba spr przez specjalistów.
Brynio
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
    Najważniejsze informacje dotyczące wymiany turbosprężarki
    Czy naprawa turbosprężarek zawsze jest opłacalna? Tańsze rozwiązania nie zawsze przynoszą zadowalający efekt, a koszty naprawy często zamiast się zmniejszać, rosną. W silnikach Diesla większość turbosprężarek ma obecnie konstrukcję ...
02 Sie 2010, 20:05
No u mnie niestety niema poduchy :sad:
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
02 Sie 2010, 20:43
Kontrolka powinna się zapalić i zgasnąć. Jak miga to podaje kod błędu. Przejdź się na jakieś forum Daewoo i zobacz ile mignięć co oznacza.
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
03 Sie 2010, 09:04
no nic z poduszką to jeszcze sam powalczę jakbym go kupił. Do daewoo nie znalazłem tych kodów od poduchy ale nadal szukam. Jedynie znalazłem na forum escorta ale to nie to. Dowiedziałem się jeszcze z forum Daewoo, że przyczyną mogą być zaśniedziałe styki napinacza pasów, które są pod fotelem.
Powiedzcie mi tylko ile może kosztować taka ścieżka zdrowia w skp ?
aa i jeszcze jedno. Czy jest możliwe by auto nie miało ABS ?? Póki co spr go tylko na parkingu hamując z małej prędkości od razu do zera i nie zdążyłem tego zauważyć. Jest to możliwe by miał elektryczne lusterka, szyby a nie miał ABS ?? Barol Ty się będziesz znać :D
Brynio
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
03 Sie 2010, 09:16
Jak chcesz nubirę z gazem to szukaj 2.0.
jiGsaw
Miejscowość: Rumia
Auto: BMW
03 Sie 2010, 10:22
Co do check engine może to być wina jak samochód źle pracuje na gazie musiałbyś przejechać się na benzynie i sprawdzić czy wtedy też świeci.
Jeśli samochód jeździ na minerale to kondycja silnika najlepsze lata ma za sobą
Jeśli chodzi o cene to na to co opisujesz nie jest to jakaś okazja
Wg mnie szczelina między lewym błotnikiem a maską zdecydowanie większa od drugiej.
Smoke
Miejscowość: Okolice Rzeszowa
03 Sie 2010, 10:39
2.0 nie chcę bo oc mnie wykończy.
Co do tej okazji... to szczerze wole samochód podniszczony (wnętrze) z dobrym silnikiem niż odpicowany na sprzedaż.
Co do ceny to po wstępnych targach jest ona niższa (byłem z tatą więc razem szukaliśmy na czym można cenę zbić)
Co do szczeliny
Tak jest ona trochę inna ale to podobno skutek otwarcie się maski podczas jazdy (widać ślady po zagięciu na krawędziach przy szybie)
Samochód nie wygląda na takiego który byłby malowany. Nosi normalne ślady użytkowania, a odcienie lakieru na poszczególnych częściach nie różnią się od siebie.
Brynio
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
03 Sie 2010, 13:21
Całkiem możliwe że ten samochód nie posiada Abs. Mój wójek miał Mazde 626 z pełno elektryko(Ele, szyby przód i tył, ele.lustekra, elekrtycznie wysuwana antena) i 2 poduszki a ABS nie miał.
Piotrek07
03 Sie 2010, 15:02
Tak to prawda,nie każdy model Daewoo miał ABS niestety,możesz mieć wszystko (wspomaganie,elektryka) ale ABSu może nie być.
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
03 Sie 2010, 19:07
yhh no zobaczymy w czwartek. Na forum daewoo powiedzieli mi, że wg nich instalacja LPG jest jakoś dziwnie założona. Poza tym czekam jeszcze na ich opinie
[ Dodano: 3 Sierpień 2010, 20:08 ]
yhh no zobaczymy w czwartek. Na forum daewoo powiedzieli mi, że wg nich instalacja LPG jest jakoś dziwnie założona. Poza tym czekam jeszcze na ich opinie a z tym ABS'em to będę musiał jakoś spr bo aż dziwi mnie, żeby była poducha a ABS-u nie było
Brynio
Silnik: x14nz 60KM
Rok produkcji: 1998
