Zalany inny olej przez pomyłkę
15 Lis 2022, 17:46
Witam mój mechanik przy wymianie oleju się pomylił i zamówił i zalał Castrol edge 5w30 zamiast magnatec. Czy może tak zostać, czy należy zmienić na zielony taki jaki ma być? Auto mondeo mk4 diesel 2008rok. Nie bierze oleju a silnik w dobrej kondycji. Niby lepkosć ta sama a to ponośc najważniejsze ale jednak się czymś różnią.
Jak sądzicie?
MATRIX266
Prawo jazdy: 17 02 1987
Auto: VW
15 Lis 2022, 19:31
Jak to jest olej Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 to spokojnie możesz go zastosować zamiennie z Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 według danych producenta oleju.
MATRIX266 napisał(a):Auto mondeo mk4 diesel 2008rok
Jaką masz pojemność silnika bo w MKIV były chyba cztery diesle jak dobrze pamiętam: 1.8, 2.0, 2.2? 1.6 opada bo był później patrząc na rocznik który podałeś. Nie mniej jednak oleje które podałem zalecane są przez Castrola do tych trzech motorów które występowały w tym modelu w podanym przez Ciebie roku.
Jeżeli chodzi o porównanie EDGE z Magnatec to zarówno jeden jak i drugi mają swoje specjalne technologie. Pierwszy z nich dzięki wzmocnieniu w technologii TITANIUM FST ma większą wytrzymałość w redukcji kontaktu pomiędzy metalowymi elementami silnika. Dzięki temu zapewnia jednostce napędowej właściwe smarowanie od momentu rozruchu silnika, poprzez jego pracę w różnych warunkach otoczenia, aż po wyłączenie go. Drugi z nich ma linię zaprojektowaną w celu pełnej ochrony metalowych elementów silnika, które najbardziej są narażone na co dzień na zużycie. Przy produkcji tych olejów opracowano technologię Inteligentnych Molekuł, przywierających do powierzchni części silnika natychmiast po rozruchu. Dzięki temu mogą od razu zapewnić im ochronę i zredukować zużycie, wywołane nadmiernym tarciem.
Widać tu, że obie technologie podobne są do siebie w działaniu ale nazywają się inaczej :wink: Dlatego jak już masz zalany ten pierwszy olej to śmiało możesz na nim jeździć, a przy kolejnej okazji wymiany oleju możesz przejść na Magnatec.
    Alarm zmęczenia, zrób przerwę za kierownicą
    Wiele samochodów jest obecnie wyposażonych w systemy, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Jednym z nich jest kontrola wykrywania symptomów zmęczenia, szczególnie przydatna podczas pokonywania ...
    Odśnieżanie i odladzanie samochodu
    W zimie dokładne oczyszczenie auta ze śniegu i lodu ma ogromne znaczenie. Jazda samochodem przypominającym igloo lub z zaparowanymi szybami jest niebezpieczna, a w dodatku grozi mandatem. Po intensywnych opadach śniegu na ...
