Założenie instalacji LPG, a ubytek oleju i płynu chłodniczego
06 Lut 2018, 22:28
Witajcie
Dzisiaj odebrałem samochód z instalacji gazu.
Okazało się potem gdy sprawdziłem stan oleju silnikowego to jest go brak.
Czy to normalne po instalacji ? Słyszałem, że po instalacji LPG może ubyć płynu chłodniczego, ale czy oleju też ?
przeemoo95
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Kia Rio II
Silnik: 1.4 97KM
Rok produkcji: 2007
07 Lut 2018, 00:11
przeemoo95 napisał(a):Czy to normalne po instalacji ? Słyszałem, że po instalacji LPG może ubyć płynu chłodniczego, ale czy oleju też ?
Oleju nie powinno ubyć on nie ma nic do instalacji LPG.
Płynu chłodniczego może być mniej bo zwiększa się układ w którym krąży poprzez dodanie chłodzenia reduktora/parownika ale osoba montująca instalację powinna uzupełnić niedobór płynu chłodzącego.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Lut 2018, 09:07
Dolałem płynu chłodniczego jednak po przejechaniu około 3 km stan w zbiorniczku pokazuje znowu poniżej minimum...
Potrzebuje, aż tyle płynu aby uzupełnić przewody instalacji? Czy jest źle zamontowana instalacja?
przeemoo95
Auto: Kia Rio II
Silnik: 1.4 97KM
Rok produkcji: 2007
10 Lut 2018, 13:09
przeemoo95 napisał(a):Potrzebuje, aż tyle płynu aby uzupełnić przewody instalacji? Czy jest źle zamontowana instalacja?
Generalnie układ chłodzenia powiększa się o około 1/2 - 3/4 litra raczej nie więcej. Sprawdź dokładnie czy nie masz gdzieś wycieków na łączach przewodów tam gdzie są opaski, trójniki, przy samym reduktorze itd.
Generalnie jak układ chłodzenia jest zapowietrzony to możesz i nawet dwa trzy razu dolewać do zbiorniczka płynu ale nie więcej i po tym czasie problem powinien ustąpić. Przyjrzyj się też czy jak jest silnik rozgrzany to nie ma bąbelków w zbiorniczku.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Kierowco, przygotuj się na zmianę czasu!
    Ostatnia niedziela marca to moment, gdy następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to utratę godziny snu i choć może się wydawać, że to niewiele, to jednak niewyspanie kierowcy może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ...
