Zamki w drzwiach
08 Lut 2009, 08:37
Witam, niedawno umyłem samochod na drugi dzień zamarzły mi zamki nie używałem żadnych odmrażaczy, a teraz ciężko się przekręca kluczykiem. Co zrobić, co można zalać do zamka żeby chodziło lekko i sprawnie, ps. nie chcę używać w-40 ponieważ wiem że to nie pomaga, a pogarsza sprawę.
jerzy15
08 Lut 2009, 10:16
To psiknij odmrażaczem, jak za pierwszym razem nie pomoże to spróbuj jeszcze raz. Taki odmrażacz można za kilka złotych kupić
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
08 Lut 2009, 10:23
Odmrażacz albo WD40 polecam, ono bardziej na rdzę jest ale też powinno pomóc.
stasiowski121
08 Lut 2009, 13:09
A ja proponuję do zamka siknąc silikonem w spreyu(np.K2) oraz zdemontować tapiserkę drzwi o posikać nim wszystkie połączenia zamka.
04 Mar 2009, 21:04
Ja smaruje zamki olejem silnikowym- stary sposób
piotr2273
05 Mar 2009, 08:30
Stawiam na wd40 lub inny cx80.
W twoim przypadku zastosowanie takiego preparatu ma sens,gdyż ma on właściwości usuwające wodę !!! Jednocześnie przesmaruje mechanizm zamka. Pózniej jak będzie kilka dni suchych,to można ten mechanizm zakonserwowac specjalnym silikonem do zamków. :wink:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Firmowe hatchbacki klasy C – co oferują wersje bazowe?
    Według najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego najpopularniejszym segmentem minionego roku okazała się klasa C. Od stycznia do grudnia zarejestrowano w sumie 139 tys. kompaktów. Jak podaje Samar, ...
    Picie i jedzenie za kierownicą - to niebezpieczne!
    W związku z obowiązującym zakazem spożywania posiłków w lokalach gastronomicznych wiele osób kupuje dania na wynos. Nie powinno to jednak skłaniać kierowców do jedzenia (nawet frytek) czy picia podczas ...
06 Mar 2009, 09:27
Witam!!! Miałem taki sam problem w Fiestce.. Użyłem najprostszego(najtańszego) odrdzewiacza który wypsikałem do zamka po czym włożyłem kluczyk i otwierałem i zamykałem... po o.k 15 min wypsikałem wd40 i działa zameczek jak nowy.. Pozdrawiam
cinekko5
06 Mar 2009, 20:55
Nigdy nie stosuje się odrdzewiaczy do zamków typu WD-40 bo usuwają z zapadek w zamku srodek smarujący.
Tak jak pisał kolega MotoAlbercik są specjalne silikony w spreyu (smarujące) lub inne środki tego typu.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
08 Mar 2009, 13:24
Ja mialem lepszy problem w Cordobie. zamki chodzily ladnie, owszem, ale mechanizm otwierania drzwi klamka juz nie chcial dzialac. klamka chodzila normalnie, ale drzwi sie nie otwieraly. WD-40 dziala tylko doraznie, bo usuwa wilgoc, ale razem z nia usuwa tez srodek smarujacy. Zastosuj silikon tak jak koledzy wyzej pisali. ktos mi kiedys mowil, zebym umoczyl kluczyk w oleju samochodowym i wtedy wlozyl w zamek, to podobno pomaga na dluzej. Nie nalezy tego robic z plynem chlodniczym, bo jak skapnie na karoserie, to zostawi trwale slady.
pyta88
Miejscowość: WPN
Prawo jazdy: 01 06 2006
Auto: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 DURATEC-HE 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
08 Mar 2009, 21:10
pyta88 napisał(a):Zastosuj silikon tak jak koledzy wyzej pisali. ktos mi kiedys mowil, zebym umoczyl kluczyk w oleju samochodowym i wtedy wlozyl w zamek, to podobno pomaga na dluzej. Nie nalezy tego robic z plynem chlodniczym, bo jak skapnie na karoserie, to zostawi trwale slady.
Płyn chłodniczy nie ma żadnego wpywu na karoserie i lakier. Żrący jest natomiast PŁYN HAMULCOWY, ma odczyn mocno zasadowy. Najpierw pozostawia piekne białe plamy, a później lakier pieknie schodzi do gołej blachy... :shock:
Co do zamka, polecam silikon w sprayu.
Trabant-moj mały świat...
Hajs
Miejscowość: Zamość
